Мощность сабвуфера!
Всем привет!
Задался вопросом если взять один динамик 2+2
подключить его в 1 Ом (предположим 600 ватт ему дадим макс что он сможет выдержать)
и 4 Ом потом подключим дадим ему 300ватт например макс что он сможет выдержать
Вопрос по звуку что изменится?
1 вариант будет в разы громче или нет!
2 вариант музыкальнее но тише!
ЛадаГранта
Pioneer DEH-80PRS
DD D4
DD CS6.5v2
DD 512
Во первых у сабуфера нет мощьности, во вторых на сабуфер нужно подавать мощьность не превышающую RMS. От коммутации катушек меняется сопротивление, если усилитель выдаёт чистый сигнал то звучание недолжно меняться, а громкость зависит от того сколько ват лететь будет.
НЕ ПОЙМУ)
ну что нет мощности это понятно.
Вот у меня саб на 4Ом. так значит если этот же саб у меня был в 2+2 в 1 Ом подключил и было бы громче так? так как он бы при таком сопротивлении мог переворить больше мощи?
ЛадаГранта
Pioneer DEH-80PRS
DD D4
DD CS6.5v2
DD 512
Усилитель в 1 ом выдаёт, практически в 4 раза больше чем в 4 Ома.
Если не трогать настройки, то да.
Нет.
значит если я захочу громче надо заменить дин на 2+2
ясно спасибо!
ЛадаГранта
Pioneer DEH-80PRS
DD D4
DD CS6.5v2
DD 512
