Короб под Aria bz12d2
есть чертёж ФИ 31Герц. этот же саб Гольф шатает) если нужно могу видос скинуть и чертёж
ST18+AE5500    28Гц
Будь добр, скинь пожалуйста)
Гоняю с Арией, короб на 160 трубе, настройка 35-37 гц. Играет отлично. Чертежа нет =(((. Могу скинуть наружние размеры и фотки. Ну а там уж думаю не составит труда собрать коробочек =)))))
Изменено пользователем vi_alex1988
На трубе не хочу, пока что, так как я еще новичок в "коробостроение" и труба боюсь вызовет у меня трудности ))
я вчера первый раз делал трубу.ни чего особенного и переделать будет проще если что то не получится
ST18+AE5500    28Гц
Саня241, дело говорит... Не понравилась настройка - укоротил или наростил трубу... А с простым портом уже сложность будет...
Извиняюсь за внешний вид =))))) Пока гоняет на заднем сиденье, т.к. в планах новый коробасик в полку... Богажник разрывает из-за того что газовый баллон поставил. Буду менять их местами...
А чертеж не остался?)
Неа... Только внешние размеры. 45*39,5*66,5. Толщина стенок 18 мм. передняя и там где порт двойные. Чистого где-то 70-75 литров. Труба 160, а длинна 41 см. Итого - настройка получается по проге 37, а по синусам 35 гц
Сделал щелевой на 31, тоже в гольфе стоит, чертеж в официальной группе арии брал https://vk.com/photo-77026798_402698474, чистыми 67 л получается, играет хорошо, но хочу делать на 160 трубе, подыскиваю чертеж
Изменено пользователем NikGTi
