Ремонт и смена калибра суровых сабвуферов
Сейчас занимаюсь реконом (со сменой калибра на 12") 15" сабвуфера DC Audio 4XL и решил поделиться с вами фото отчетом этого занимательного процесса. Надеюсь мой небольшой отчет будет полезен начинающим любителям автозвука, которые смогут пополнить копилку своих теоретических знаний некоторыми нюансами устройства сабвуферов и их ремонта, на наглядном примере.
Рекон (recone) - замена подвижной части (подвижки) сабвуфера.
Подвижка - катушка, центрирующие шайбы, диффузор с подвесом, колпак.
Имеем на руках поломанный 15" сабвуфер, цель сделать из него 12" и поставить новую подвижку. Поехали ...
Собственно сам пациент
Запчасти, которые будем использовать во время рекона. (Все запчасти и клеевые составы оригинальные DC Audio).
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  • Ответов 119
первым делом снимаем корзину, занятие достаточно хлопотное, так как болтики которые крепят корзину к мотору хорошо прихвачены клеем в добавок между корзиной и мотором находится клеевой слой. просто открутить болтики и снять корзину не получится, прибегаем к помощи строительного фена, хорошо греем каждый болтик, это размегчает клей и выкручиваем их.
предварительно заклеиваем зазор бумажным скотчем, чтобы туда не попал мусор.
дальше приходится попотеть, чтобы отделить корзину от мотора. аккуратно (чтобы не повредить хромовое покрытие мотора) поддеваем корзину плоской отверткой в нескольких местах и успешно отделяем корзину от мотора.
Титанат от БасКлуба
10-15 минут с бутылкой бензина и тряпочкой в руках.
результат:
Титанат от БасКлуба
мусор и металлические опилки из зазора убираем при помощи бумажного скотча.
Титанат от БасКлуба
далее ставим 12" корзину
Изменено пользователем Nastradamus
Титанат от БасКлуба
следующий этап это сборка пачки шайб, данный экземпляр будет иметь 4 шайбы.
итог:
Титанат от БасКлуба
интересно ,почём оригинальный клей?и сколько составов?
157.7db Чемпион Казахстана
Вице чемпион россии
Очень аккуратная работа и фото, что надо!
да фото отдельная тема:good:
Тема очень интересная,мотор получаеся::bb::...а как потом параметры замерять придется?
Так вроде же очень часто не советуют "изобретать Америку", потому что меняются основные параметра динамика?! Или именно смена корзины и калибра одной марки повлияет только в лучшую сторону на дин?!
AlexXxei71, был 15", стал 12" вот и всё, тут не кастом. параметры естественно 12" саба.
сборка конечн класс!
с дальнейшим фотоотчетом небольшая заминка, оказалось, что у меня нет под рукой прижимного кольца для приклеивания подвеса к корзине. завтра выпилю и продолжу сборку с фотоотчетом.
Титанат от БасКлуба
