GZRW 30SPL- EXTREME....отзывы,впечатления,р
sem-rs
Предлагаю в этой теме выкладывать чертежи Короба поб GZRW 30SPL- EXTREME, сам хочу сделать короб 55л порт 200–250кв, с настройкой ещё не определился
Изменено пользователем sem-rs
GZPA1.4000DXII+Pride BB12*2
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
  • Ответов 477
итак,вот что мы имеем на данный момент:
дополняем,комментируем,делимся впечатлениями.
..............рекомендации "универсального корпуса" 60л чистого объёма + порт 200-250кв.см с настройкой на 35-37гц.
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
overdoze подскажи какое минимальное расстояние можно сделать от магнита до стенки короба? Хочу сделать короб как можно меньшей глубины
5-7 см вроде минимально для ФИ.. но чем больше, тем лучше.. для ЗЯ вроде не существенно
если честно не парился никогда по этому поводу,и откуда взяли 5-7см??
если размеры жмут,я бы 2-3см отступил,думаю хватит,лишь бы осевое отверстие дышало.
Начертил ящик, сильно не пинайте за качество чертежа:blush:, подгонял под свой багажник цивик седан, как думаете будет играть? Или надо что то переделать, усь кикс 1,900
п.с. на толщину стенок внимание не оброщайте, буду делать из кусков дсп
я насчитал 69.5л внутреннего,за минусом саба будет 67л чистого,точно.Тогда настройка получается 33-34гц,-при такой длине порта с учётом виртуального удлинения.Вполне жизнеспособное оформление,,но в таком объёме с превышением rms лучше не "борщить".Мы примерно таких же параметров короб делали для 30спл в субару импрезу седан--там от 2канальника мост в 4ом - 500вт - очень достойно играет :good:
Внесу уточнение - приведённый ящик оптимален для саба GROUND ZERO GZRW 30SPL EXTREME
..........и так же он подойдёт для GROUND ZERO GZRW 30SPL !! но в таком объёме с превышением rms лучше не "борщить"!!
для GZRW 30SPL оптимально 55л чистого объёма.
у меня получилось 66 чистого...
саб не экстрим)) обычный 30спл.
Но два порта по 7 см диаметром,длиной где-то 22 см вроде...
настройка вроде на 35,если не ошибаюсь.
получается порт почти 80 кв,это очень мало,как я уже догадываюсь?:biggrin:
да,с трубами как-то скромненько,,хотя бы одну поставил на 150мм
думаю переделать,две 100 поставить...
короб переделывать не буду,объем съест порт... примерно считал,где то как раз 55 л получится..
вопрос: если внутри трубу через систему уголков,изгибов сделать,сильно повлияет на звук?
сделай лучше щелевой фи как здесь
даа просто короб в классику делал... он становится на ступеньку ,которая в багажнике,дин в в спинку,в подлокотник,фазики в полку,через отверстия,прям в салон.
так вот если настройку низкую,то длина порядка 80-90см получается.
те. снаружи короба где-то 10-20см,остальное внутри,вот и прийдется через уголки,делать изгибы,чтобы уместить....((
хз,как будет играть,если порт - лабиринт..:biggrin::biggrin:
