Ваз 2114 "darth vader"
Доброво времени суток!)
Данный проект собирается на монобренде Ural Sound.
Состав системы:
Фронт: Урал булава 165 сч 8пар
Урал армада as-d18 4пары
Сабовое звено: Урал булава 18 4шт
ГУ-kenwood 300uv
Усилители: Урал db-1.3500 2шт; Урал warhed 4.135 2шт; Урал ак 2.90 1шт
По питанию четыре плиты по 150а/ч , с генератором пока все плохо старвольт 135а/ч.
Оформление саба- стена скорее бп4
Пилите Шура, пилите- оно из золота:peel:
Не много о фронте, он изготовлен из фанеры, стеклосата и полиэфирки. Была снята матрица с двери после чего на неё была установлена наружеяя часть обшивки. Все покрашенно в Раптор.
Изменено пользователем Impulseservise
Протяжка силы была сделана ещё почти год назад, думаю после установки более мощного генератора надо будет добавить ещё по протяжке.
Начал варить какркас под стену, из профильной трубы 25#25 и в некоторых местах 25#40
Работы продолжаются, каркас доварена все обшиваем 25мм фанерой, и подготавливаем камеры зя и фи .
Медленно, но верно идут работы по стене бп4 что сейчас: разделены фи и зя камеры, все пролито полиэфиркой со стекломатом. Предстоит подготовка фи камеры под покраску и изготовление порта так как он будет съемный
Так же изготовил распорку из 52 трубы толстостенной и покрасил её
Пробно были вкручены сабы и прогнал синусы, вот такая полочка получилась, на результат ещё не замерял, так как не все железо пришло.
Изготовил порт, для удобства решено было делать его съемным. 5112155s-960.jpg.
И в процессе будет понятно как порт себя поведет, какова площадь в соотношении с камерой, длинна и тд.
Всем привет)
Что сделано, а сделано на данный момент:
отделен салон
подготовлена к покраске фи камера
подготовлена к покраска лицевая стена
ну соответственно и все покрашено материалом Raptor Upol
Боковины и заднюю часть покрасил обычной чёрной матовой краской.
Много что сделано, но предстоит ещё много работы. Дальше установка динамиков, питания, нужно расположить все усилители, изготовить фальш панели на заднюю часть, чтобы перкрыть усилители ,и фальши на боковые проемы, что бы было все аккуратно.
Цифры есть?))
Отправлено с моего U20 через Tapatalk
Пока можно сказать что нет, так как по питанию ещё не все доделано))
Всем приветик))! На данный этам все дины на своём законном месте, веду работы с питанием, а именно пару аккумов заехало и генератор(спасибо ребятом с bc). Аккумы один под капот agm наконец то в замен кислого, один в багажник хавкер, кинул ещё 50 квадратов плюса и минуса от гены. Думаю что двух 3500 мало для выстрела, ещё бы парочку)). На днях все скомутирую увижу результат
Ещё передела обшивки в чёрный глянец под лак с узором
Что-то пошло не так,упёрся в цифры решил переделать оформление))
В данный момент веду работы с оформлением, а именно сделан общий объём под дины и порт теперь за водителем. И да пришло чуточка питания
Пока так 40 амперная секция литий титаната модного питания в этом сезоне.
И да спасибо Кирюхину Игорю, выслал все быстро и все батарейка огонь))
Всем привет, давно уже не писал!
В данный момент авто перестраивается, сабы теперь урал циклон 6 шт, уси на них пока два урал децебел 6к, по питанию будет два wps253 и 4-5 секций титаната, оформление бп4
