Вернуться   Форум по Автозвуку на Бас Клубе > Мастерская > Мастерская
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 20.08.2017, 23:42   #1
Евгений Кудрявцев
Пользователь
Аватар для Евгений Кудрявцев
Вам сказали Спасибо: 0
Рейтинг продавца: (0)
По умолчанию Греется патриот 12
Здравствуйте. Проблема такая, короб под 12 патриот чистый объём 67л, настройка порта 30гц, размеры порта 67х354мм. На 30гц трясёт хорошо из порта дует ветер, на 35+ ветра нет практически. Греется колпак, но не обжигает руку и сильно просаживается напряжение до 11.2. Какая рабочая температура на колпаке?, может моя паника лишняя, но вонь идёт от колпака. Причём мощность на саб летит всего около ватт 500, судя по его заявке это семечки. Если все это не правильно то в чем проблема? Не правильный расчёт короба? Спасибо.
Последний раз редактировалось Евгений Кудрявцев; 21.08.2017 в 00:03.
Евгений Кудрявцев вне форума
Ответить с цитированием
Старый 21.08.2017, 11:10   #2
mer1k
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 87
По умолчанию
усилок то какой, питание? у тебя просад дикий, а ты удивляешься
mer1k вне форума
Старый 21.08.2017, 13:39   #3
Pterodon
Пользователь
Аватар для Pterodon
Вам сказали Спасибо: 1,382
Рейтинг продавца: (17)
По умолчанию
Такие вещи как "на саб летит около 500 Ватт" и "просаживается напряжение до 11,2" говорят о том, что на саб летит либо намного больше, чем 500 Ватт, либо, как минимум, неслабый клипп. Отсюда и нагрев
__________________
Чемпион России
SPLShow StrongRear
Dbbattle Back Unlimited
Pterodon вне форума
Старый 21.08.2017, 15:32   #4
Евгений Кудрявцев
Пользователь
По умолчанию
Усилитель artsound 1.1200 питание кислота под капотом 65+гелий120. Осциллографом на предмет клипа не смотрел, но до этого стояли 2 урала as c12.2 они переваривали мощность при большем Гейне, точно не было клипа смотрел осциллографом, голова таже. То что ветра нет из щели на 35+Гц это нормально на этой настройке? Мощность измерял клещами +мультиметр на музыке. Непонятки в том что 2 самых дешевых урала держали большую мощность на тех же треках и просад был минимум 13. Посмотрел осциллографом на этом Гейне клипа не было и нет. Но колпак греется, какая рабочая температура колпака? Или он должен быть холодным?
Последний раз редактировалось Евгений Кудрявцев; 21.08.2017 в 19:22.
Старый 17.10.2017, 01:48   #5
LeSTeR
Пользователь
Аватар для LeSTeR
Клуб 150дБ +
Вам сказали Спасибо: 928
Рейтинг продавца: (1)
По умолчанию
От 500вт просада такого не будет при адекватной проводке. За патриот не скажу, но 45-50гр обычно допустимо, но тут от саба зависит, все по разному колпак прогревают, смотря как охлаждение продувается, бывает колпак не сильно горячий а катушка горячее, чем у того саба у которого колпак горячее, но темп катухи меньше при этом.
п.с. Сабы с двойным колпаком не имеет смысла ваще темп определять по колпаку, можно саб раньше спалить чем колпак нагреется ощутимо. Я не о патриоте имею ввиду, а вообще.
Если саб не работал на высокой темп в первое время он будет пахнуть, это обычная практика, часто первый запах бывает уже при 100-130гр на катушке.
__________________
много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши!
Priora 2172+AQ415D1+DD M4a at 2Ohms 3300W 151.75db
LeSTeR вне форума
Пользователь сказал cпасибо:
VitkaChigan (16.11.2017)
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Два кикса или патриот Jackson Сабвуферы 0 09.08.2017 19:39
урал патриот 15 или децибел 15 Dezi Сабвуферы 3 30.06.2017 21:44
Урал Патриот 12 Dmitry Zakharov Сабвуферы 1 06.04.2017 11:38
Булава или Патриот Korvinfx Сабвуферы 29 27.11.2016 21:09
патриот !с днюхой! sergei-elgrand Треп 6 09.03.2011 21:58
Часовой пояс GMT +7, время: 21:28.
Индекс цитирования
Перевод: zCarot
