Вопрос по коробу.
art050
Добрый всем день! :hi:
Ребят, вопрос такой. При сборке столкнулся с одной проблемой. Когда вырезал отверстие под динамик, я случайным образом, по глупости можно даже сказать, вышел за рамки обведенного заранее круга, что привело к тому, что в местах где должны вворачиваться саморезы чтобы притянуть динамик к фанере, образовалась пустота.
Теперь что получается. На динамике 8 дырок под крепление и из них теперь смогу вкуртить только 6 саморезов. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как теперь поступить? :peel3:
Динамик Ural Bulava 12. Короб из фанеры 18мм на трубе.
Выпили кольцо по размеру и поставь с верху, или прикрути еще дну стенку только с правильны размером.
1. Выпили кольцо по размеру и поставь с верху. Можешь по подробнее про кольцо? Или может картинку как это должно выглядеть? Моя фантазия не может это в голове смодулировать.
2. или прикрути еще дну стенку только с правильны размером. Тут думаю не получится. Короб уже собран.
Делаешь по размеру такую же на которую надо крепить дин.
И стенка усилится и короб переделывать не надо.
Кольцо это колхоз, если уж прошляпил посадочное, то проще еще одну стенку выпилить с нужным посадочным диаметром и наверх прикрутить.
+ Двойная стенка всегда хорошо, усилит короб
+ Выглядит не колхозно, скорее даже грамотно.
