Вернуться   Форум по Автозвуку на Бас Клубе > Мастерская > Мастерская
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 09.10.2010, 04:19   #46
divirr
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 61
Рейтинг продавца: (1)
По умолчанию
где то встречал и не раз про эти 40% ))) как наткнусь, дам ссылу тогда.
divirr вне форума
Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 14:02   #47
divirr
Пользователь
По умолчанию
Ну вот выделил чуть времени поэксперементировать. В гараже нашлась 15см говнотруба длиной 130см, так что лепить ЧВ из опилок не стал, дабы сэкономить время. Площадь трубы равна 1,5D, настройка по расчетам 66Гц, высоковато конечно, но трубы подлинее не было ))))) Проверял ее на слух в квартире на музле и синусе. На слух максимальное давление на синусе было на 69-70Гц гдето, от гула даше шкафы звинели )))) Музыку нормально отыгрывает только клубную, где бас герц 50 и выше. Для сравнения взял старые ящики ФИ объемом по 10 литров с настройкой гдето 55Гц. В итоге: давление на клубняке и на синусе оказалось ощутимо ниже у двух динов в ФИ чем у одного в ЧВ. Пробовал ставить ФИ короба по углам комнаты - все равно на слух давит меньше чем ЧВ.(если нужны фотки то выложу).
Далее появилось желание собрать ЧВ на 30м дине в машину с настройкой не ниже 45гц, ибо место не бесконечное ))))). Цель: достичь приемлемого давления и глубины баса для негров на повседнев от одного дина.
divirr вне форума
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
fostor (15.10.2010), Gumel (13.10.2010), mail14 (15.10.2010)
Старый 13.10.2010, 23:46   #48
Gumel
Пользователь
Аватар для Gumel
Вам сказали Спасибо: 275
Рейтинг продавца: (0)
По умолчанию
жду фото очень интересно и что за динамики????
И у меня тут ещё вопрос назрел, А если порт меньшей площадью чем площадь дифузора динамика? так можно хорошо место сэкономить.
Вообще кто как представляет себе короб под сабвуфер по принципу четверть волны? он же весь багажник займёт.
Gumel вне форума
Старый 14.10.2010, 02:21   #49
divirr
Пользователь
По умолчанию
Динамик НЧ из старой серии компонентов DLS Reference 16см. Можно сделать ЧВ сужающийся (укорачивается длина) и расширяющийся (увеличивается). Весь багажник не займет, но пол багажника точно )))
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (91.4 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (66.3 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (123.4 Кб, 25 просмотров)
divirr вне форума
Пользователь сказал cпасибо:
Gumel (14.10.2010)
Старый 14.10.2010, 22:13   #50
Gumel
Пользователь
Аватар для Gumel
По умолчанию
посидел щас, делать нечего, нарисовал 1/4 волновой коробок.
Воооот, коробки не моделировал их просто нарисовал настройка довольно таки низкая, не СПЛ, хотя СПЛ не сложно сделать уменьшив ширину короба с 920 до более меньшей, длину считал на глаз она больше 2,2 метра =) и коробок то компактный вышел =))) Я не ожидал даже.
Размеры все в сантиметраъ т.к. масштаб такой. Самое прикольное для некоторых 15-шек и 18-шек подкорректировав размеры можно получить короб меньший чем короб в ФИ.
Этот короб для 12-шки, в такой короб желательно пихать фришный саб, может и не совсем фришный, но с Qts около 0,6, если честно не помню сколько оптимал для рупоров и тому подобных систем, но что-то около того.
Кто что скажет? и какой из коробов даст мах давление? мне кажется тот, который магнитом наружу, вот только наверное там надо ещё одну доску нарисовать, дырявую при дырявую с отверстием под магнит саба, если в него упрётся, короче сделать выход на подобии как на верхнем эскизе)
Кстати щас посмотрел, денладен был вчера на форуме, вот только что-то он молчит, будем наедятся что он заглянет суда и что-нибудь умное скажет
Updated
настройка вышла ооочень низкая под негров)))) 30 и 33 герца соответственно , надо хотя бы 35 делать под повседнев имхо.
Изображения
Тип файла: jpg 0,25 волны.jpg (40.9 Кб, 77 просмотров)
Последний раз редактировалось Gumel; 14.10.2010 в 23:18.
Gumel вне форума
Старый 15.10.2010, 13:31   #51
divirr
Пользователь
По умолчанию
Чето я не догоняю куда ты в этом коробе хочешь поставить динамик )))
Кстати яб не сказал что короб компактный получается, я вот начал делать под 30ку ЧВ, он по внешним размерам 130л, а чистыми (за вычетом толщины материала и закруглений внутри, гдето 10-12л) получится премерно 120л. У меня Такой короб на 2*АМВ12 ФИ стоит в машине ))))))))
Чуть не забыл, этот объем получается при настройке на 44Гц гдето, сечение 500 квадратов.
divirr вне форума
Старый 15.10.2010, 13:39   #52
fostor
Пользователь
Аватар для fostor
Клуб 150дБ +
Вам сказали Спасибо: 2,065
Рейтинг продавца: (3)
По умолчанию
Чето я в затуп ушел. Как посчитать настройку для ЧВ? Вообще из головы вылетело. Или не проснулся еще...
__________________
Студия Sound Design
fostor вне форума
Серёга Пан (22.11.2011)
Старый 15.10.2010, 14:04   #53
mail14
Пользователь
Аватар для mail14
Вам сказали Спасибо: 3,591
Рейтинг продавца: (6)
По умолчанию
применяя 344 м/с и длину трубы. допустим длина трубы 3 метра. 344/3=114,6 114,3/4=28,6 герц. или я ошибаюсь?
__________________
mail14 вне форума
Старый 15.10.2010, 14:06   #54
mail14
Пользователь
Аватар для mail14
По умолчанию
или даже проще 86 делим на длину трубы в метрах
__________________
mail14 вне форума
Старый 15.10.2010, 14:07   #55
mail14
Пользователь
Аватар для mail14
По умолчанию
Gumel задумал поставить дин в то место где нарисована ось. кстати интересное решение. что скажут профи?
__________________
mail14 вне форума
Старый 15.10.2010, 14:17   #56
divirr
Пользователь
По умолчанию
Мне кажется что дин стоит оченьблизко, почти в волновике, нужно его опускать ниже, чтоб площать выходная была равна пл.дина+пл.порта, а там хз ))). Вот рисунок, что собрался сделать я..
Изображения
Тип файла: jpg QW.JPG (15.1 Кб, 27 просмотров)
divirr вне форума
Старый 15.10.2010, 14:19   #57
divirr
Пользователь
По умолчанию
Нарисовано по-быстрому в ворде, так что нет никаких размеров. По-мне кажется что чем меньше поворотов внутри короба будет, тем лучше. Ну а там посмотрим что посоветую профи )))
А на сколько сильно влияет на эффективность ЧВ силовой фактор динамика BL? Что если он будет равен, ну к примеру 8-9? Существуют ли какиенибудь критерии выбора дина в ЧВ по добротности или из соотношения Fs/Qts?
Последний раз редактировалось divirr; 19.10.2010 в 15:49.
divirr вне форума
Старый 29.08.2017, 14:57   #58
Nastradamus
Администратор
Аватар для Nastradamus
Клуб 155дБ +
Вам сказали Спасибо: 50,916
Рейтинг продавца: (30)
По умолчанию
Еще одна интересная и полезная тема. Просто кладезь информации для увлеченных автозвуком людей.
__________________
Титанат от БасКлуба - Балансиры - Корпуса - Шины
Упакуйся по полной - на БасМаркете / на БасКлубе
Nastradamus вне форума
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Bender (29.08.2017), Skepta (15.10.2017)
Старый 29.08.2017, 17:57   #59
Bender
Пользователь
Аватар для Bender
Вам сказали Спасибо: 96
По умолчанию
спасибо, искал ее, через поиск не находится
Bender вне форума
Старый 17.10.2017, 17:55   #60
Skepta
Пользователь
Аватар для Skepta
Вам сказали Спасибо: 159
По умолчанию
@Nastradamus, Соглашусь, может закрепим в топе?
__________________
Tapped Horn
Pobeda 12
Warhead 1.1800
Skepta вне форума
Nastradamus (18.10.2017)
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Часовой пояс GMT +7, время: 08:42.
Индекс цитирования
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
