DD M3 Уходит в защиту.
parad0xx
Есть такая проблема. В новую машину поставил ДД М3 из старой, нагрузил в 0.5 ом.
В багажнике лежит второй аккум, от него 4хканальник и собственно М3. Четырехканальник играет нормально, но М3 уходит в защиту стабильно через 10-30 минут, независимо громко или тихо слушая музыку. Даже по экспериментам на тихой музыке или на перемотке трека он уходил чаще :biggrin: .
Как только уходит в защиту, делаю ВЫКЛ, ВКЛ головы и он снова играет 10-30 минут и так до бесконечности.
Я подумал, если допустим аккум в багажнике сильно разряжен, то при перезапуске головы усь должен еще через более быстрое время уходить в защиту, т.к. аккум за время вкл-выкл не сильно-то успеет зарядиться.
Попробуй поменять межблок на сабовый усь.
От головы до М3?
спасибо за совет :) Попробую :)
А что может быть с ним?
А еще такой вопрос:
В пищалках и мидбасах слышу работу двигателя. То есть чем больше оборотов двигателя, тем выше свист в пищалках. Из-за чего такое может быть?
Изменено пользователем parad0xx
От головы до М3?
А еще такой вопрос:
пионер 88 у тебя?
SoloX18....ODR:biggrin:
У меня сейчас наблюдается тоже самое как только поставил новую Клару 788 и притом писк в такт двигателя,:biggrin: это межблочники, вроде устранили но потом о5 появился фон.
Проверяйте межблоки (можно по воздуху кинуть через салон для начала) и минус.
Нету больше музыки ::yu::
1) проверить температуру усилителя утром до первого включения,
2) в любимое время включения контролировать температуру перед первым уходом в защиту
У меня усилитель по утру холодный - может работает очень долго (проверялось утром в выходные)
днем машина стоит стоит на солнышке, а после работы двигаю домой и усь работает точно так же 20-30 минут :)
Изменено пользователем FreeBSD
Audi A6 Bose :(
А если выключишь и сразу включишь голову (вместе с ней усь разумеется тоже выкл.вкл) -- еще 20-30 мин?
где то так... но чаще бывает меньше :praising:
при этом железка горячая рукой держать не возможно
Audi A6 Bose :(
У меня усь немного теплый - рука ощущает приятное тепло, никакой "горячести" нету.
А как себя ведет 4ех канальник?
Как я и писал в первом посте: абсолютно нормально:)
У меня подобная ситуёвина, только наоборот! 4х канальник трескает во все дины и в защиту уходит самопроизвольно - может отыграть 30сек, может 2 часа - по разному, потом при попытке включить голову и все уси снова треск и 4х канальник в защиту... моноблок бассовик же пашет на своей волне стабильно. Через пару минут уси включаются без треска и опять играют некоторое время - всегда по разному, иногда может навсю ипашить греться сильно но не вырубаться, а на холодную частенько тухнет - дело не в перегреве и не в просадах...
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
Усь на повседневе в 0,25Ома. Уходит в защиту только если соооовсем тихо включишь музыку, когда саб вообще не колышится, ну и через минут 10-15 вырубается, а так тьфу-тьфу-тьфу
GZPW15
Stetsom 11k2d
