Действительно ли будет громче от кол-ва динамиков
a-m
На видео наглядно, без лишних слов, показано...но не буду забегать вперед!
Приятного просмотра!
https://youtube.com/watch?v=LCvefa_r5vU
Изменено пользователем Nastradamus
DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000)
  • Ответов 35
Облегчаем себе задачу, при выборе компонентов на фронт, и одновременно усложняем задачу продавцу -
https://m.youtube.com/watch?v=Sv-q_SgCAQE
Изменено пользователем a-m
Ну наконец-то уличные эспиэльщики спросили у звукаря, как это работает на самом деле.
Респект таким парням!
массив на 16 см СЧ нужно резать сверху максимум на 2-2.5 кгц, а дальше должен играть мощный компрессионный драйвер!
Изменено пользователем Святослав
Вы точно до конца досмотрели видео!?
Там показано, что ни о каких 2кГц речи быть не может, при условии 16см головках и плотном, друг к другу расположении точка деления 1 кГц.
Очень любопытная инфа. Жаль, что многие, кому она крайне необходима на практике, просто не станут забивать себе голову. Передай Иванычу, что его опыт неоценим для новчков! Пусть рассказывает еще. С удовольствием бы послушал.
SOUND FOCUS
как показывает практика, при ВЕРТИКАЛЬНОМ расположении динов в массиве, резать можно выше, и это не оказывает разрушающего воздействия на звук. Посмотри, как собираются линейные массивы на сценах, и какое расстояние между динамиками, причем там фиолетки явно не по 1 кгц порезаны. При горизонтальном, да, получается явно слышимая "расческа".Directional%20pattern%20line%20source%20curvature%20of%2060%20.jpg
Цифры надо поменять на обратные... Не 5, а 1/5, не 16, а 1/16 и т.д. Иначе цена этим диаграммам ноль без палочки!
Лечитесь пока не поздно...
это расстояние в длинах волн между центрами излучателей
1 картинка 0.5 вместо 5
кто не понял, тот поймёт :biggrin:
верни репутацию!!! :biggrin:
Я тебе ее и не снимал. Смотри внимательней. Я тебе памятку написал и оценил ее в 0 баллов. Тем более, что по сути я прав: пусть не 1/5, но 0,5. И если направленность так кукожится при расстоянии между центрами динамиков 0,16 длины волны , то понимать там нечего - это чушь полная.
А вот если бы ты как объяснение к рисункам написал, что звездочка означает умножение цифры на 1/10 длину волны, то вопросов с моей стороны не было.
Графики, если их выкладывают, должны быть правильно оформлены, иначе посредством интернета все здесь сказанное может быть впоследствии неправильно интерпретировано!
Имеет же значение 5 длин волн или 0,5 ; 16 или 1,6:wink:
Изменено пользователем Папа Карло
Очень интересный тест...но ведущий или спрашивающий чел в кадре походу растерялся и че то мямлил про кпд,минимум потерь и как играют прайд...ни одного вопроса по существу...например сложение частоты происходиит со всеми 6.5" динамиками или это частный случай с прайдом и у др. граница сложения выше...так же ачх снимамая микрофоном это разве тоже самое что и ухом?динамики тестировали в большой комнате в салоне (который в 10ть раз меньше все будет под др и координально:hi:и где будет множественное отражение частот и их сложение)..
так же прозвучало ,что у прайд низкий коэф не линейных искажений...но на какой амплетуде сигнала умолчали...
пы.сы видио очень интересное людям проводившим тест респект...в ходе темы были интересные высказывания,но развития не последовало и очень жаль...нужных вопросов не последовало...к сожалению:hi:
Изменено пользователем Joker72
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Пляяяя!
Берём к примеру синус 1000 гц, длина волны 33 см.
1 диаграмма. Имеем 2 динамика 16.5 см приставленных вплотную, расстояние между центрами 16.5 см, то есть 0.5 длины волны. На частоте 1 кгц диаграмма пары середин 6.5 дюйма будет такой.
Берём к примеру синус 2000 гц, длина волны 16.5 см.
2 диаграмма. Имеем 2 динамика 16.5 см приставленных вплотную, расстояние между центрами 16.5 см, то есть 1 длины волны. На частоте 2 кгц диаграмма пары середин 6.5 дюйма будет такой.
Берём к примеру синус 4000 гц, длина волны 8.25 см.
3 диаграмма. Имеем 2 динамика 16.5 см приставленных вплотную, расстояние между центрами 16.5 см, то есть 2 длины волны. На частоте 4 кгц диаграмма пары середин 6.5 дюйма будет такой.
И ТАК ДАЛЕЕ!!!
Надо же! Объяснялки покатили... Сразу нужно было, а не после.:biggrin:
Эфрусси "громкоговорители и их применение"
отправлено с моего кирпича
Mayhem15+ural3500 / sica10"
