Параметры ТС
Не пойму, хоть убейте, вчера писал текст, куда то делся, кто сможет помочь, нужны паpаметры ТС на LW100
Нашел...
Ребята, если не затруднит, скиньте параметры ТС на Alphard Hannibal LW100A4OHM
Диаметр [дюйм \ мм]: 10
Мощность номинальная - RMS [Watt]: 130
Мощность максимальная - MAX [Watt]: 260
Сопротивление [Ohm]: 4 Ohm
Частотный диапазон [Hz]: 30 - 4000 Гц
SPL - уровень звукового давления [dB]:
Дифузор - [ материал \ диаметр(мм) \ Sd(см.кв.) ]:
Корзина: Не установлено
Подвес: Не установлено
Магнит: Вес[г] \ размер[мм] \ тип:
Каркас звуковой катушки: Не установлено
Звуковая катушка [дюйм \ мм]:
X-max - макс. смещение диффузора [mm]:
Fs - резонансная частота динамика [Hz]:
Qts - полная добротность:
Qms - механическая добротность:
Qes - электрическая добротность:
Vas - эквивалентный объём [L]:
Mms - механическая масса конуса и Free Air нагрузки:
Cms - коэффициент упругости механической подвески (x 10-4 м/Н):
BL - плотность потока :
Re [ohm]:
Le - индуктивность звуковой катушки 1 кГц [mH]:
Высота [мм]:
Монтажный размер [мм]:
Глубина установки [мм]:
Вес [кг]:
ну, че, в заначке ни у кого нет?
Параметры в +- 5% от даташита укладываются у очень малого числа динамиков.В основном у дорогих сканов сисов пирлесов и иже с ними.
А тут уж извиняйте. Как получится.
Поэтому придется мерять ТС самому. Иначе может получится хе... фигня.
Лучше потратить день-два на освоение снятия параметров, чем каждый раз пытаться попасть пальцем в небо.
SS R2904/700009+SS D7608+WF182BD04-01+2*P830669
setakava, а того что ты сам себе скинул нехватает?
А что там? ...только мощность и диапазон:unknown:
