спасайте ребята
димка21140
ребята помогите такая проблема, гудят динамики через усилитель. Объясню что как подцеплено. Пищалки через кондёр к магнитолле(пионер 4250 sd) усь кикс 4* 160 на каждый канал по динамику магнум16 см и сват 20 см(динамики брал новые). Проводка - силовой от акума до дестрибьютера (тройник) один выход на сабик другой на усь. рэм идёт через тумблер на саб и усь. Массу и на прямую от акб кидал и через кузов, не помогает. Машина лада гранта, гудеть начинает когда поворачиваешь ключ зажигания и гул начинается когда бензонасос закачивает бензин, потом запускается двигатель и гул ещё громче. Гул этот увеличивается когда газуешь, гул не могу сказать что очень громкий но полюбому что то не так. Когда выключаешь тумблер и усь и саб отключается, а работает только мафон и пищалки гула нет, саб тоже ни гудит ни в каких режимах.
Подскажите пожалуйста куда лезть и что смотреть, буду благодарен за любую информацию.
силовые провода с межблочными нигде не пересекаются ? может рядом лежат ? попробуй чуть дальше отодвинуть
Ну или гу,у пионеров часто бывает так
Digital Designs
мафон в ремонт!!!вытаскивал тюльпаны на рабочем мафоне?
нет, не вытаскивал, все манипуляции с проводкой и тюльпанами вообще клемму + скидывал с акб.
вроде не пересекаются, но лучше ещё дальше переброшу, а в мафоне что то с тюльпанами и ли ещё что то может быть?
ды обычно проблема с RCA разьемами на гу,попробуй кинуть доп массу на RCA от гу и запусти двигатель,узнаешь проблема с гу или нет
Digital Designs
и так дополнения. Мафон поменял та же хрень. Подцепил другой динамик сразу к выходу из усилка то есть не до дверей, изменений ни каких. из 4х динамиков только 1 трещит, я так понимаю плохой сигнал или помеха идёт только на 1 выход. скинул крышку с усилка вроде всё на месте где идут выходы rca на усилителе сильно не видно но на первый взгляд всё на месте. Какие мысли?
Подскажите пожалуйста куда лезть и что смотреть' date='[/quote'] тебя спасет граммотный электрик! Можно конечно пробовать замаскировать помехи от бортовой сети авто например используя синфазный дроссель по + и - питания усилителя , а также увеличением номиналов конденсаторов по питанию. Вариантов много... Но мой тебе совет- ищи источник помехи.
Изменено пользователем maxsimuskg
ну вот и всё, отдал уселок мастеру, на усе с тюльпанами косяк какой то был, он всё перепаял и треск с канала ушёл. всем спасибо за советы, тему можно закрывать.
У тебя земля на усилке улетела скорее всего. На будущее,никогда не включай и не отключай на горячую(при включеных девайсах) и все будет хорошо. Успешного использования.
Ремонт усилителей и сабвуферов:hi::
