Мужики Спасайте!
kostas206
[emoji31] [emoji31] [emoji31] [emoji31] [emoji31]
В общем история такая
Есть треск в колонках при заведенном двигателе особенно в твитерах, как будто слышу как свечи в движке искру дают
Оборудование -
линейки стингер
Твит 25нео
Сч дб м80
Усь кикс кап 49 2шт
Гу пион 80прс
Гу запитанно от акб + и -
Уси запитанны от акб + и -
Гу проверяли на кривые руки и выдергивание межблоков на горячую - все нормально все хорошо
На всякий случай массу на тюльпаны медной проволочкой поподмотал
Вчера вытаскивал межблоки кидал по воздуху - эффекта 0
+ и - вообще нигде не пересекаются с межблоками
Машина приора
Сила левый порог
Межблок центр под подлокотником
Акустика правый порог
Усь с массами кузова нигде не пересекается
На твитах стоят кондеры
Уже измучался
Сильнее трещат пищи
Потише сч
Спасайте какие варианты еще есть?
Уже нервы сдают
Посты о наводках и тд испробывал все, не помогает
Отправлено с моего SM-N920C через Tapatalk
Усилки пробовал менять?
Усилкам менее 2х месяцев переставлял их поднимал переносил все так же
Но другие ставить не пробовал
Менять местами акустич провода пробывал тоже самое
Все запитанно с медной шины с багажника от 3шт хавкеров 170А
Еще нюанс таков есть что акустические провода, повторюсь - акустические проходят под панелью где мозги машины, может ли это повлиять?
попробуй прозвонить на усилителях минус питания и минус тюльпанов (все проверки проводить при отключеных проводах причем всех) должно быть сопротивление от 1 до 10 кОм. если меньше по наводок не избежать
3 хавка под 70кг каждый? б*я, у тебя че за тачка и какая бассуха?
Штатка:sad:
10к и ст18
Pride
На драйве приора бомБИТА
казахстан
Попробуй с генератора провод возбуждения скинь, его исключи из цепи:hi:
Team Kicx !
а если попробовать тлф подключить через тюльпаны напрямую к усилу? если наводки пропадут то значит мафон или межблоки
ST18+AE5500    28Гц
