Замеры усилителей DC
Мика
Давненько хотел выложить но тольк вышел из запоя ))) :wink:
1 ohm dynamic burst 10k
10k certified run at 1 ohm. 13.79v. Realistic voltage.
10k dynamic burst .8 ohm
DC Audio 7.5k tested on the AD-1 Amp Dyno
Dc audio 7.5k at .8 ohms
Dc 5.0k at 1 ohm CERTIFIED!
Full 3.5k test results
Выбирайте лучшее!!!
Team "Диванные эксперты"
Увидел замер 7.5к и вспомнил про тему в которой мы спорили про НС-1 и там мощи снимали толи 11+ кило толи больше даже, может реально возможно. Интересно блок питания до скольки расчитан
девятки нет замеров? ато ооочень интересно что она может на самом деле... максимум что удалось замерить нам это 8.3квт с просадом до 11 вольт (+- 0.3).
Изменено пользователем NEOnOFF
На сколько я знаю 9к сняли с производства возможно по этому в данном тесте она не учавствовала.
Апну темку фоточками
Steve Meade and Level 5 15s.....This should be nasty!
Пост от Расти на фейсбуке
"Team DC took home more hardware at Midwest SPL Finals! GREAT WORK GUYS!!!!!"
Ещё один пост от Расти
"So a lot of the finals results are still coming in But i do have the DB Drag classes finished, looks Like DC took home 50% of the DB Drag North America championships. Congrats everyone and THANK YOU for your hard work!!!
Street A Ana Flowers (3) XL10s 157.1
Street B LCCA Alex (4) XL12's 157.2
Street Max Team Sound Impressions (4) Lv415s 156.7
Street Trunk Jordan Smith (2) XL15s 153.9
Super Street 1-2 NW Jim Jean (2) DC Neos 163.1"
Ну и ссылка на Термпро
http://termpro.com/asp/officialevent.asp?EventID=13895&Method=1001
Вот мне интересно, и у Ильи в тестах усилителей проскакивали цифры в 130 ампер, и здесь у DC 10k, мы видим, что при 14 килах на выходе в 0,8 ом ток должен быть 136 ампер. Оба замера на резисторе.
В реале, что на ак20, что у Стаса Гаражмена на дц10 защита срабатывала на 100-110 ампер, что никак не 130. Получается либо мои клещи трендят безбожно. Либо сказывается разница замеров на резисторе и реальном динамике. Есть у меня одна теория на этот счет:
При замере на резисторе мгновенное сопротивление в любой момент времени постоянно. На замере на динамике, в тот момент времени, когда динамик находится в пике хода, импеданс падает например в два раза, пиковое значение тока растет в два раза. А усилитель измеряет как раз пиковое значение и включает защиту, хотя среднее значение замеряемое клещами еще не особо большое.
Раз Алексей немного занят, я продолжу выкладывать небольшие новости и свежие видосы.
Прошу любить и жаловать еженедельный видеообзор-замер усилителей от Стива Мида. На этот раз на тесте DC 9k, пара этих красавцев пришло ему в этот проект
Ну и видео самого теста-замера. Приятного просмотра
