Вернуться   Форум по Автозвуку на Бас Клубе > Аппаратура > Питание аудиосистемы
Результаты опроса: Что лучше?)
dc power 250xp 183 42.26%
mechman 99 22.86%
wps 151 34.87%
Голосовавшие: 433. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 16.11.2018, 02:46   #436
Tonirovan
Пользователь
Аватар для Tonirovan
Вам сказали Спасибо: 0
Рейтинг продавца: (0)
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от poma051 Посмотреть сообщение
у тебя рабочий контакт S
изменение напряжения на нем будет и регулировка
У тебя есть схема как сделать регулятор?
Tonirovan вне форума
Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 15:40   #437
poma051
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 767
Рейтинг продавца: (81)
По умолчанию
у меня есть несколько схем, включая собственные наработки
1 выложил чтобы сами паяли делали, а теперь делают все кому не лень,
poma051 вне форума
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Bassukhin (19.11.2018), mer1k (19.11.2018)
Старый 19.11.2018, 15:41   #438
Bassukhin
Пользователь
Аватар для Bassukhin
Вам сказали Спасибо: 308
Рейтинг продавца: (4)
По умолчанию
Свой хлеб отдал)
__________________
BB15 + HLX 2000= 149,5 db 33hz
Bassukhin вне форума
mer1k (19.11.2018), poma051 (19.11.2018)
Старый 19.11.2018, 15:41   #439
poma051
Пользователь
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Bassukhin Посмотреть сообщение
Свой хлеб отдал)
с языка снял
poma051 вне форума
Старый 26.11.2018, 20:17   #440
X-Drive88
Пользователь
Аватар для X-Drive88
Вам сказали Спасибо: 184
По умолчанию
прочитав кучу страниц в том числе и в этой теме остался один вопрос - в каком направлении паять стабилитрон?
Катод со стороны S или катод со стороны B+ (плюсовой клеммы генератора)?
__________________
Мой канал на YouTube youtube.com/c/UnderGround76
подпишись!
X-Drive88 вне форума
Старый 03.12.2018, 13:49   #441
notfp
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 72
По умолчанию
По наблюдениям странная вещь - отдача на холостых хуже штатного генератора на 120А при штатном шкиве 56мм. Так у WPS поставил шкив 48мм и на холостых при небольшой нагрузке ампер 30-40 - сразу просад большой ниже 13В.
Хотя шкив коленвала 155мм. Итого передаточное число 3.23 на WPS. Итого на 600об/мин двигателя должно быть 2к оборотов на WPS уже и отдача по графику около 80А. Какая-то хрень непонятная. Но на оборотах он отдаёт около 240А. Почему такой провал на холостых непонятно даже с таким соотношением.
Ну не должно же такого быть что штатный генератор на 120А с штатным шкивом 56мм отдаёт на холостых больше чем WPS с шкивом 48мм. Или WPS такая шляпа, или мой экземпляр . но реле-регулятор я менял, ничем не помогло.
Последний раз редактировалось notfp; 03.12.2018 в 15:05.
notfp вне форума
Пользователь сказал cпасибо:
alexsandr36rus (03.12.2018)
Старый 06.12.2018, 18:16   #442
notfp
Пользователь
По умолчанию
Вчера замерил на холостых, на прогретой машине. 84А снял со шкивом 48мм. Просад до 12В с копейками. Обороты просели до 600-700/мин. Шкив коленвала 155мм. В принципе с заявкой графика совпадает.
notfp вне форума
Старый 07.12.2018, 23:14   #443
Bassukhin
Пользователь
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от notfp Посмотреть сообщение
Это конструктивная особенность впс и многих других ген повышенной мощности. На малых оборотах почти ни чего. Заявка отдается на больших. В этом есть один плюс - чтоб ген начал норм отдавать его надо раскрутить а значит и охлаждаться он будет нормально.
Штатные маломощные гены устроены по другому. Они отдают почти весь ток уже на хх
__________________
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Продано] Генератор WPS 253a BlackXS Питание и проводка 0 14.06.2016 20:28
Куплю генератор wps 253a ewgene Куплю 1 21.03.2016 02:05
Генератор WPS 253a Руслан Басаев Куплю 0 19.02.2016 06:16
КУПЛЮ!!! Генератор WPS 253a vadim72reg Куплю 6 19.12.2015 03:39
Генератор WPS 253A dimonrzn62 Питание и проводка 1 18.12.2015 00:12
Часовой пояс GMT +7, время: 12:18.
Индекс цитирования
Перевод: zCarot
