Вернуться   Форум по Автозвуку на Бас Клубе > Аппаратура > Акустика
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 12.12.2018, 03:33   #16
Yason
Пользователь
Аватар для Yason
Вам сказали Спасибо: 897
Рейтинг продавца: (1)
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от lovergod Посмотреть сообщение
Проц это такая вещь, без которой как будто можно и обойтись, но когда он у тебя появляется, в дальнейшем даже в голову не приходит мысль о построении системы без процессора хоть двушки, хоть трешки, хоть четырешки:))
Эт да)) Эпоха цифры и лени Что поделать))
__________________
Гильдия скотча и изоленты.
Yason на форуме
Ответить с цитированием
Старый 12.12.2018, 05:20   #17
Neon2337
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 13
Рейтинг продавца: (0)
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Yason Посмотреть сообщение
Да причем тут лень?? вы что никогда не сводили процом нормальную не спл систему? И не слышали как реально меняют звук задержки? Не надо сравнивать проф звук или домашку с автозвуком. Отличия в том что вне автозвука в готовых колонках излучатели находятся на примерно равном расстоянии от слушателя, а пасскросс скурпулезно рассчитывается один раз, а потом просто штампуется массово. В режиме сплшоу конечно можно немного ровняться на проф аппаратуру, но есть же еще и режим для себя. Даже если забыть про задержки, сколько у вас занимает времени полная хорошая настройка двушки? а трешки? А сколько денег это будет стоить если приедет клиент на настройку трешки? со всеми работами, с деталями? я думаю пол проца не не меньше, а по хорошему скорее целый БУшный если даже не новый) И не надо говорить что там делов на два часа) порезать динамики чтоб не сгорело - может быть, но не свести. И вот, получил человек свою систему на пасскроссах и слушает одно и тоже и на улицу, и в салоне, всегда. И не может ничего изменить, совсем... если что, нужно приезжать на перенастройку. Эхх, короче говоря это прошлый век)
А теперь вернемся к теме топикстартера: если у него всего одна середина, и надеюсь еще и в передней части двери установлена, а может даже наверху, и надеюсь что одна вч, а может даже и недалеко от зеркал Тогда значит еще не все потеряно и полная процессорная настройка в таком случае будет просто необходима! И никакие пасскроссы и срезы на усях её не заменят! Не должно такое добро пропадать) Ну а если это некая условная "царькалитка", то конечно тут можно обойтись и срезами на усях, или даже одним усем и примитивным фильтром второго или пусть даже четвертого порядка на ВЧ. Бытовой автопроц тут уже особо не поможет)))
Ps: Проф звук это не только всякие переносные евролайвы и жереиксы на которые вы похоже ровняетесь, профзвук это очень большой, сложный, разнообразный и интересный мир, в котором оочень много актива и DSP обработки. Нам есть чему от туда поучиться, но паскроссы это последнее что стоит от туда взаимствовать! Разве что бареттеры может стоило бы иногда применять
Последний раз редактировалось Neon2337; 12.12.2018 в 05:29.
Neon2337 вне форума
Старый 12.12.2018, 06:11   #18
Yason
Пользователь
Аватар для Yason
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Neon2337 Посмотреть сообщение
Слово "сарказм" вам знакомо?
Вот спасибо,что просвятили А то мы же мебель собираем, только чет все по итогу, то "таппед хорн", то концертный ЧВР получается...Ну что ты будешь делать[IMG][/IMG][IMG][/IMG]
__________________
Yason на форуме
Старый 12.12.2018, 06:35   #19
Neon2337
Пользователь
По умолчанию
@Yason, Ну если сарказм, то хорошо Дмитрий, я в курсе что вы пилите всякие тапки, может при случае обращусь за советом, но тут посыл был про другое. Впрочем думаю вы его уже поняли
Вот теперь, разве что, хотелось бы вернуться к теме задушенности середины. С какой частоты вы считаете что соло будет себя плохо чувствовать и сгорать при меньшем уровне "от недостатка хода"? Почему нельзя порезать выше, но менее крутым порядком если уж так нужен ход? Ну и почему бы в крайнем случае не сделать небольшой перехлест с мидбасом? Если уж так необходима низкая подрезка (с чем я не согласен)? Уж как минимум от 160ти четвертым соло точно больше середины выдаст, чем от 125ти, а это уже близко к полноценной трешке.
И еще вопрос про стоимость изготовления кроссов у меня остается открытым)
Последний раз редактировалось Neon2337; 12.12.2018 в 06:38.
Neon2337 вне форума
Старый 12.12.2018, 06:51   #20
Yason
Пользователь
Аватар для Yason
По умолчанию
Ну просто потому, что "выше" - какой ход?))) А уж если про "как оно по уму", то 8" динамик, имея легкий диф и такую площадь, как бысто из поршневого режима выйдет, и на какой частоте у него модальный искажения попрут? .....Уверяю 4500 максимум без горбов и при хорошей погоде , а если их будет пара, то их кластер еще раньше отрицательную дисперсию даст. А значит еще ниже резать придется...Эт если прям за "фен-шуй" топить, но я так понял, вы именно об этом. И все это не потому, что динамик типа "плохой или хороший". Его под другое точили. И наточили походу, раз вроде популярностью не обделен. Выше речь о том и шла: трешку, уж если созрелось, надо строить с раскладом под трешку....А не адаптировать имеющееся железо. Эт редко приводит к хорошему результату.
__________________
Yason на форуме
Старый 12.12.2018, 07:30   #21
Neon2337
Пользователь
По умолчанию
@Yason, Ну, низкие порядки дадут все же больше хода, при одинаковых частотах. и даже при "чуть повыше". На счет того что восьмерка в качестве чистого СЧ не очень в автоусловиях я абсолютно согласен! Я бы выбрал на эту роль либо фиолетку, либо соло в2 (шестнарь). Но в теме все же фигурирует восьмерка, и я считаю что это еще не приговор, и построить трешку добавив пару хороших(!) мидов еще можно, хотя может и менее удачную. На сколько я понял речь идет об одной паре середин, тоесть по одной середине на сторону. Если в каждой двери по паре, то можно смело зачеркнуть все о чем я писал ранее относительно этой темы.
Neon2337 вне форума
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Куплю 2 пары бюджетных 8" мидов и пару 25 нео H997EK63 Куплю 5 31.10.2017 23:09
[Продано] 2 пары мидов DD W6.5 s4 fen0men_77rus Акустика 0 28.05.2017 17:48
Посоветуйте усилитель для подключения пары мидов и пары серединок. Иван Демков Общие вопросы по автозвуку 2 02.05.2016 22:23
[Продано] пару мидов DD W6.5 fen0men_77rus Акустика 3 11.01.2015 02:54
Усь под две пары NeoPro 8" и пару ST 25 Night Arts Усилители 3 30.12.2013 22:09
Часовой пояс GMT +7, время: 12:39.
Индекс цитирования
Перевод: zCarot
