147.27db SQ HDC415 & Pride 2K
Вот такой рез был показан на неофициальных соревнованиях, в системе стоит делта 55 под капотом и хавкер 300 багаж , протяжка пв3 50мм2 от акб до акб, генератор стандартный 110а.
Мощность не замерял?
Нету клещей, а так интересно было бы узнать сколько летело мощи
частота? номинальное сопротивление? машина?
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Пик на 32гц , подключен в 0,5 , калина 2 хэтч, замер был на бассболине
Хороший результат!
Спасибо, буду пробовать выжать 148 с этого железа на повседневном ящике, благо есть и желание и датчик
Ну хрен его... В 0.5 поболя должен быть результат
С 2х киловатного уся? Буду конечно пробовать до 148 дойти.
На такой низкой частоте очень крутой рез! Сколь объёма и какой порт если не секрет?
Около 120 чистых и 200я труба
