Выносной регулятор.
shok61
Имею sundown saz 1200 с выносным регулятором. Подскажите при подключении регулятора и регулировании баса им, гейн на усилке должен быть в каком положении?
У меня kicx qs 1.600 гейн стоит на 14 часов если визуально. Выставляй так чтобы ты динамик не спалил при максимальном уровне на выносном регуляторе.
Ну это понятно. Думал может при подключении или в ноль или в полную шишку. А так получется они оба регулируют.
на усе крутишь гейн как тебя устроит,а выносной его дублирует,но полная громкость на выносном это выбраная громкость на усе
Kicx kap 29,dst 20.4v2x2,fusion 804,dst 8.1,calcel vac 1100,alphard fx 38
То есть больше чем гейн на усе выносным не выкрутишь?
все верно:wink:
DbBattle Любитель 156.1 с седана)
не выкрутишь! максимум регулятора это то значение которое установлено на гейне.Т.е по сути этим регулятором ты только можешь убавить саб из салона.
Что то мне кажется, что гейн выкручен в полную шишку а регулятор все равно добавляет. Пойду проверю.
Стопудово. Только сегодня такой же усилок с регулятором выносным устанавливал и настраивал. В итоге пришел к тому же. Крутишь регулятор на максимум и гейном на усе настраиваешь как надо. А потом из салона можно уменьшить басы если их много будет.
Alphard Hannibal
HLX-1500.1D
FX30D2
Если выносной регулятор- "регулятор уровня" ( у меня "регулятор бассбуста"), то на регуляторе ставить на 12 часов и регулировать на усе "гейн" до необходимого уровня. Это делается для того, что уровень басса на всех записях разный, и при необходимости, подстроить для комфортного прослушивания.
