Прошу помощи по SD-12 D-2
stasmas
Доброго времени суток, прошу сильно не пинать:biggrin:.
1. Имеется голова Сандаля SD-12 D-2 номинал написан 500 ватт RMS, я не могу понять это в 4ом или 1ом если это в 4ом то сколько будет в 1 ом.
2. Какой лучше короб(естественно фазоинверторный) сделать и характеристики его если можно размеры чертежи, машина астра GTC хотелось чтоб место немного осталось хотя бы в "Габажнике" :smile:
Подключаться будет на усилок ETON ec 1200.1
характеристики
Входная чувствительность: 0,15-5 В
Выходная мощность, 1 Ом: 1135 Вт х 1
Выходная мощность, 2 Ом: 730 Вт х 1
Выходная мощность, 4 Ом: 410 Вт х 1
Выходная мощность, мостовой режим, 2 Ом: 2300 Вт х 1
Габариты: 400 х 248 х 60 мм
Коэффициент демпфирования: >100
Коэффициент нелинейных искажений: <0,5%
Частотная характеристика: 10-250 Гц
Всем заранее спасибо
  • Ответов 32
Популярные дни
Популярные дни
Динамику поровну как ты ему мощу дашь 1 или 4 ома мощность одна и та же, контроль динамика на 1ом похуже будет, что в следствии отразится на качестве, а вот с каким сопротивлением подключить к усилку, влияет очень на выдаваемую мощь усилка, при низких сопротивлениях он выдаёт на порядок больше мощи (видно по характеристикам усила) , ну и в следствии питание хавает сильно.
Всё когда-нибудь заканчивается: терпение, нервы, патроны...
У тебя катушки какие на сабе?
сабу без разницы в 4 ом или в 1 ом играть, это от усилка зависит.
Короб смотри в теме инсталляций или в мастерской
подключай в 1ом (думаю в 4 ты его наврятли прокормишь)
на счет ящика как было сказано выше - тут их дохрена
Ребята, а с коробом поможет кто нить? Пажалста:flag_of_truce:
"мастерская" -2-3 стр. - можно и далшо полистать!
характеристики
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=32439
Ты имеешь ввиду питание или усилок не потянет?
расчитывал в проге бас бокс короб для данного дина он мне выдал 57 литров. настройка порта 40 гц. вот в чем вопрос порт будет труба 160 мм. диам. мне прога выдает тогда длинну 600 мм. только вот весь порт в короб не влезет. укорачиваешь порт настройка выше лезит че делать?
Для SD серии можно строить такие ж коробка как и для SA,у меня был 50литров 34Гц,отлично играет,но Игорь говорил,что можно смело до 70литров увеличивать если мощи не много
еще вопрос объясните про порт в виде трубы которая выходит из короба на 50 см к примеру. как он работает например если у меня порт 600 мм. внутри короба имеется место нпример 500 мм плюс учитыв. что от края стенки до порта раст. 10 см мин. а укорачивать порт не хочу, могу ли я 300 мм порта оставить в коробе а оставш. 300 мм будут висеть за придел короба... фу вроде все написал:wacko2:
35литров, 130квадратов, настройка 37-38 зачетно играет! это для десятки у меня так!
Для 12 я бы сделал 55 литров, порт 200-250
Изменено пользователем Ринат63
