Усилитель для двух AQ
Подскажите усилитель для двух AQ SD2.12-D4. RMS/пик 250/500 вт. Вероятнее всего подключать это все добро будем в 1 Ом.. Т.е. нужен видимо усилитель выдающий номиналом честных 500 Вт+ и стабильно работающий в 1 Ом. Пока что есть возможность купить по очень привлекательной цене новый Kicx 1.900, но уж больно огромная у него заявка в 1 ом для таких сабов (2000 Вт) и говорят, что его нужно очень сильно кормить, пихать нулевки, доп акумы ради таких неособо-то больших мощностей уже совершенно нет желания, тем более все равно будет обычный повседнев без экстремала. С одним таким динамиком на стресс тестах от кипятильника KAP 29 работающего мостом в 2 Ом просадов ниже 13в не было.
В общем, какие есть рабочие варианты в бюджете 8-10к за новый усь?
Изменено пользователем infected123
На данный момент, за неимением другого варианта, я свои акухи 2.5 12'' качаю вообще от кикса 350.1:biggrin:
Я думаю для твоих динов и 1.350 хватит вполне.
4 AQ HDC2.512 ::hair::
как вариант,дд м80 или м1с.так же можешь глянуть длс мад15 и каденс олимпия.будет норм.лучше взять с запасом,и кормить дины чистым сигналом,нежели усь будет в максимум нагружен.ват 800-900 чистого эти дины переварят как нехрен делать если оформить грамотно.
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
Спасибо, ребята) Пока все же решил, что на данном этапе ограничусь киксом 1.900, т.к. все остальное из списка, конечно, интереснее, но уже дороже и не найти сходу, а кикс по почти закупочной цене есть возможность взять) С гейном шутить не буду и думаю на повседнев должно хватить)
А коробок примерно какой будет нужен в литрах для двух таких маленьких акушек? 8) Настройку вижу примерно в 35 Hz..
Короче поставили Kicx 1.900 на 2 AQ 12'', т.к. была возможность купить его по очень небольшой цене новый с полным комплектом и выносным регулятором (что также очень немаловажная штука).
Короб получился не маленьким, ~155-160л грязными, настройка получилась, если верить тесту по синусам, в районе 33-34 Hz.
Настройки поставили следующие: на усе gain на максимум, LPF 60, сабсоник ~30, басбусты и q control на 0.
На выносном регуляторе поставил где-то на половину. Сразу возникает вопрос - если на усилке выкручено на максимум, а на регуляторе на половину - каков настоящий gain? максимум от половины - т.е. половина? Потому что не похоже, что подается больше мощности, чем нужно. Подключили в 1 Ом.
На голове уровень саба пока выставил в -4, срез на 63 Hz самым крутым порядком. После одного динамика в ЗЯ как попал в какое-то новое измерение. Где-то полчаса гоняли треками с достаточно большим количеством низких частот и ни сабы, ни усилитель не нагрелись вообще никак, были опасения, что в 1 Ом могут быть проблемы, но нет. Даже при почти максимальной громкости на 80-м пионере просадов нет никаких, т.е. все время показывает в районе 13.9-14в, один раз только видел 13.6, клипа, конечно же, тоже нет. Т.к. люблю слушать и музыку, решил проверить, насколько все плохо. Но прослушивание музыки на примерах The Killers, Дельфин, QOTSA, Deftones отторжения не вызывает и все звучит весьма лаконично, короб получился отличный.
