проблема с усилителем.
mitol4ig
Здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно у меня вышел из строя усилитель acv, корпус усилителя контактировал с массой автомобиля через шурупы. Вопрос такой, мог ли он сгореть из-за того что случился пробой напряжения на корпус усилителя и между корпусом усилка и корпусом авто случилось короткое замыкание и из-за этого в усилке сгорели элементы. В защиту не уходил. При включенном усилке замерял напряжение между кузовом авто и корпусом усилка, оно 37.3в.
Хера се. Конечно в ремонт усилок. 37.3в жесть там вообще не должно быть потенциала. Скорее всего БП в усилке умер
думаю пробит прокладка-диэлектрик на выходных транзюках. или в кишках волосок и тп. То что был на корпусе, думаю не при чем.
:drinks:
Кстати, такое же напряжение между массой линейного входа и массой питания.
Усь крякнул 100%..в ремонт...
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
все правильно. транзюк пробивает на массу. там питание с бп35В. сделай внешний осмотр на предмет волосков кг. и потом тестером найди коротыш между коллектором (сред вывод) и корпусом. Только выходные транзюки.
:drinks:
Уже отнес в ремонт. Сказали, что что-то сгорело, из-за за этого усилок не принимает сигнал с магнитолы, а слабый сигнал с телефона принимает и воспроизводит. Меня просто интересует. Причиной выхода из строя является, то что сначала случился контакт какого-то элемента с корпусом уся из-за чего потом произошло замыкание с массой кузова, так как усилок прикручен к металлической спинке седения, вследствие чего в усилке что-то пыхнуло. Может же быть так?
Проверь ещё магнитолу. в ней пред на массу м.б выгорел. нет массы.
Поломка из за контакта на корпус скорее всего нет.
Если в сц люди порядочные то денег много не возьмут и покажут где был пробой и тп. но могут и типа развести на замену транзюков и т.п. хотя они сто пудов целые. Но это все не держа усь в руках, так предположение.
:drinks:
Там все норм в магнитоле. С другим усилком отлично работает. Люди видать там не порядочные. Ориентировочно сказали, что 1к ремонт будет стоить, может даже больше. я кстати у них усилок покупал. Сказали не гарантийный случай.
Изменено пользователем mitol4ig
Кз на выходе как вариант...
да у многих с прогоревшим предом в гу, все работает. разница одна есть ли помехи от сети или нет. одни уси тут очень критичны другие по фиг. встанет вопрос с помехами проверишь.
:drinks:
На магнитоле уже горела масса, я знаю что это. Это когда помехи ужасные идут, от бензонасоса и других электроприборов.
Как то давно, у одно чела двухдинка пыхнула, хорошо без пожара. Начали разбираться, с уся масса м.б 35В сидит, и это все пошло в гу. Тогда преды там не ставили, выгорели очень сильно дорожки.
в усе я нашел заводской брак. стружка попала под диэлектрик транзюка выхода. а на них на коллекторах постоянно напруга с бп и сидит. В начале стружка не пробивала, потом примерно через месяц, темп и вибр сделали свое дело, и пробило.
:drinks:
Кстати, забыл сказать. я подключался старенькую jvc к этому усилку, она пыхнула. У меня тоже месяц усилок простоял.
в усе предположительно заводской брак. это при условие отсутствия в нем волосков от кг и тп
:drinks:
