Совет по коробу для Hannibal FX38
ZeroLorD
Всем привет. Помогите рассчитать параметры коробки под данный саб. Играть будет приблизительно в свой номинал (тобишь 700 ватт) от Cadence ZRS10 в 1 ом. На данный момент ящик 110 литров с настройкой 33 герца, но у дина от данного усилка очень быстро приходит превышение хода. Сам дин при этом холодный. На сколько можно убавить литраж без последствий для динамика? И нужно ли при этом затрагивать параметры порта?
ZeroLorD, в акцент собирали под этот динамик короб, литров 115 чистого на 200 трубе порт в бок, длиной 50 см дин в салон, играет от кикса 900 в 1 ом. полет нормальный, по датчику 140+
это 320 квадратов и 50 см порт. Это настройка где-то 38 герц. Высоковато я считаю
Изменено пользователем ZeroLorD
ZeroLorD, у 200 трубы внутренний диаметр меньше, выходит около 300 квадратов площадь, и труба с раскрывами, настройка около 34 герц вышла, плюс виртуальное удлинение из-за крыла
Суть серовно не раскрыта, как изменить короб если при коробе 110л 31гц , порт 270 квадратов, 58 см, примерно на 500-600 Вт превышение хода.
