Focal FPS 2300
DMG
Идеальное состояние,цена 32000 руб
2-канальный усилитель повышенной мощности и улучшенного оснащения выполнен по схеме “dual mono”, в которой независимая секция каждого канала имеет собственный блок питания. Для дальнейшего улучшения характеристик секции каналов максимально разнесены друг от друга, располагаясь симметрично относительно осевой линии корпуса. При такой конструкции обеспечивается минимальное влияние каналов друг на друга, что выражается в отменных характеристиках звучания, в том числе в точном и подробном построении звуковой сцены.
Конструкция вобрала в себя лучшие черты автомобильных и домашних усилителей высокого класса для наилучшего звучания. 2-слойная печатная плата на некоторых участках покрыта оловом для оптимальной передачи больших порций тока к выходным каскадам, построенным на биполярных транзисторах и работающим в классе A/B. Отборные комплектующие и совершенная схемотехника обеспечивают минимальный уровень искажений, высокую динамику и детальность звучания. “Псевдобалансное” исполнение входных разъемов помогает ощутимо снизить уровень помех, возможных на пути аудиосигнала от источника до усилителя. Вместе с тем, это очень надежная устойчивая к перегрузкам конструкция. Малошумный вентилятор с регулируемой скоростью вращения автоматически включается при достижении 50 C, а T-образное сечение ребер радиатора корпуса существенно повышает эффективность охлаждения. При достижении критического режима усилитель входит в режим “мягкого клиппинга”, снижая вероятность выхода динамиков из строя. Характеристики звучания можно повысить с помощью опциональных модулей силовых конденсаторов Focal FPS High-Cap, по одному для каждого канала. Модули High-Cap подключаются через специальные разъемы на корпусе непосредственно к блоку питания.
От базового 2-канального усилителя FPS 2160 эта модель отличается не только возросшей мощностью, но также способностью работы с 1-Омной нагрузкой в стереорежиме (и с 2-Омной в мостовой режиме), возможностью подключения пульта ДУ, а также схемой подъема баса. При основной частоте 95 Гц подъем баса предназначен для коррекции звучания у основных динамиков аудиосистемы, выше сабвуферной области. Великолепно развитый встроенный кроссовер предлагает исчерпывающий диапазон настройки частоты среза и фильтры всех типов: НЧ, ВЧ и полосовой. На случай использования внешнего кроссовера/аудиопроцессора предусмотрен режим “Direct” с минимальным путем прохождения аудиосигнала и исключением схем обработки звучания для дальнейшего роста качества.
Количество каналов 2;
Класс усиления AB;
Кроссовер отключаемый, ФНЧ/ФВЧ/ПФ 50-5000 Гц;
Схема подъема баса 0…+9 дБ, 95 Гц;
Пульт ДУ;
Допустимое сечение кабеля питания 2 AWG (35 кв. мм)
