KIA Sportage 3. Рекострукция /// Нижний Новгород
следующий объект,,,,
состав:
w0QEC41Eh4wnx
OEM гу >>>>> audison BitTen
focal fp 2100 >>>>> ad m40 neo + dynaudio md102 (через dynaudio x252)
helix A2 твик >>>>> dynaudio mw172
межблоки и акустические tasker
Изменено пользователем ASdm
для начала,,, что из себя представляют двери в этой машине...
Это некая алюминиевая несущая конструкция, на которой крепится стеклоподъемник и динамик.. Конечно, удобно, в плане открутить и работать с внешней стороной двери,,,но есть большие не закрытые тех.отверстия.
Вот их -то и закроем в первую очередь, заодно усилив посадочную плоскость для мидбаса.
Ну а пока щиты сохнут,,, работаем с внешней рубашкой двери...
укрепляем внешний металл доп. ребрами из алюминиевого профиля, приклеенного на стекольник..
Собираем обратно стеклоподъемник и стекло, режем новые проставочные кольца из 27 мм фанеры, грунтуем..
Пока все это дело сохнет, изгибаем козырек над динамиком из пластика.
Крепим кольцо на винты М6 под внутренний шестигранник с самоконтрящимися гайками
И вклеиваем с помощью силикона крышу..
Заклепываем наш хэндкрафтед щит. Клепки 5мм. Обрабатываем все это дело 3,5 мастично-битумной виброй..
Собственно сам щит..
средняя толшина 4-5 мм. Толще нет смысла делать.. да и обшивка не встанет назад.
В результате из жестянки получилась дубовая дверь!
Заклеиваем маделином кольцо и вкручиваем динамик на место. Не феншуйные саморезы временно - до второй стадии, когда будет менять усилительная часть и тот огород с проводами. И уже после этого будет уменьшаться объем двери
Переходим на вторую дверь..
:blum1::blum1:
конец второй двери..
сейчас о проводке....
заводим акустические в двери,, ,
и паяем межблоки
Теперь о силовой проводке,,,
На питание усей будет две протяжки 4га, массу берем с кузова,,,,, но при этом увеличиваем сечение перемычки с АКБ на кузов до 0га.
НО,, в этой машине минусовая клемма умная (контроль разряда АКБ ,,, отключать его не стоит) и с обжатой прямо в нее штатной массой,,
Прежде придется ее немного доработать....
с плюсовыми все проще....
теперь о креплении усилителей,,,
переднее пассажирское сиденье -- установлен helix a2
Этот усилитель встал прямо на ходу воздуховодов...изгибаем и обходим усь
Доступ ко всем терминалам закрыт,,,,
под водительским установлен усь на СЧ-ВЧ,,,, т.к. он более толстый и вокруг него не получится обвести воздуховоды, то его крепим над ними...
терминалы так же закрываем перетянутым алюкбондом,,,
проц установлен в центральном тоннеле -- получили короткие межблоки
Кстати, масса усилителей взята из по крепления ручника
и наконец стойки под СЧ-ВЧ,,,,
Для крепления были вырезаны монтажные площадки. Материал -- плекс 10мм
Для уменьшения диаметра серединок , им были спилены крепежные уши...
Как оказалось, при наличии таких широченных стоек как у спортажа - не так просто разместить СЧ-ВЧ без ущерба обзорности.
Долго крутил матрешки, прежде чем найти компромиссное решение..
И после перетяжки,,,
красивые работы. приятно смотреть. только гофра смотрится не очень. змейку бы для эстетики
mail14, собственно...и гофру то не видно.
только штатную проводку на сиденье.....но это жжжж штатная )))
сетки отштампованы в размер и одинаковые.,, на ВЧ заменены на более прозрачные
новые уси там же -- под сиденьем
теперь это два audiosystem twister f2-190. Подключены побортно.
и при установленном сидении все это хозяйство
самое -то главное пропустил.... двери )))
....... миды вытащены наружу
колечки... эти наружные декоративные
эти внутренние -- опорные
дабы не загораживать вертикально мидбас, пришлось немного захватить и карман, -- иначе либо некрасиво выглядит, либо большой тоннель за дином
ну тут снова симсалабимабракадабра
и момент перетяжки,,, тут не до мата ваще...
результат...
Результат не идеален,, есть косяки.
Мне вот интересно...почему , когда заказчику говоришь, что идеально не получится и нужно отдавать перетяжку в спец.мастерскую ... ответ приходит -- ну денег щас нет на это..мне и так сойдет...а там переделаю. Но ,,,*далее идет жестокий мат с нотками моего недовольства*
спустя две недели после сдачи машины получаю высказывания, типа -- рукожоп ...и че это за пузыречки вот тут по краю обшивки? --- Так, бббббть , тебя предупреждали!
Оффтоп
Видимо на все это ценник ни разу не кашерный))
Нищеброд детектед:lol:
Gorky Style
ASdm, фотки с магнитолы не отображаются ....
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
хз... у меня все фотки видны...
