Размер отверстия под динамик
Voyt36
Помогите советом. Автомобиль MB W124, есть обивки с подиумами, сделал проставки под 16 дины. Проблема в том что напротив динамика проходят крепления петли, приваренное к металлу двери, следовательно резать большую дырку не хочу, но если оставить металл, не будет объема и низы СЧ отыгрывать не будет (ставлю 2 полосную компонентку). Каков должен быть минимальный размер отверстия для соединения дина с объемом двери? что если часть магнита будет смотреть в металл а часть в отверстие? может можно нарезать несколько маленьких дырок
Чтобы было более наглядно видно я обозначил синим примерные границы ребра петли, а красным контур по которому хочу вырезать, то есть отверстие примерно равно трети от площади диффузора динамика4b33803660b5.jpg
Купи динамик на неодиме с узким магнитом он должен быть тоньше чем ферритовый, может влезет.
