Обзор усилителя Stetsom 2К5E от SPL-Lab.ru
Termo JAM
Обзор усилителя Stetsom 2K5E
4xa8hf-uhe.jpg?1
Введение:
Итак, снова у нас в руках интересный импортный экземпляр цифрового автомобильного усилителя. На этот раз гость родом из Бразилии, где с 1989 года компания Stetsom успешно занимается производством и разработкой кар-аудио компонентов. Но чем же мог заинтересовать нашу Лабораторию данный экземпляр, среди множества аналогов?
Здесь подходит поговорка – «Мал золотник, да дорог», и не только в плане цены, а скорее в плане наполнения, ведь заявления мощность этого усилителя до 3300 ватт, а габариты и масса просто миниатюрные. Такое соотношение мощности на кг и см2 крайне интригует! Еще интересным фактом является частотная полоса крайне широкая для цифровых моноблоков – до 15000Гц. Давайте пристальнее взглянем на Бразильца.
Заявленные производителем технические характеристики:
Модель 2K5E – 1 Ом
Количество каналов один
Средняя мощность при напряжении питания
13.8 вольт 1 Ом – 3300 Ватт / 2 Ом – 2200 Ватт / 4 Ом – 1100 Ватт
12.6 вольт 1 Ом – 2500 Ватт / 2 Ом – 1850 Ватт / 4 Ом – 1300 Ватт
Минимальный рабочий импеданс 1 Ом
Минимальная входная чувствительность 0,2В
Гармонические искажения < 0,9 %
Соотношение сигнал/шум >90 dB
Изменяемая частота ФВЧ 50Гц - 15000Гц
Полоса пропуская (колебания менее 3дБ) при нагрузке 8Ом 20Гц-15000Гц
Рабочие напряжение питания 9 - 15В
Потребляемый ток при воспроизведении музыки 140A
Потребляемый ток при воспроизведении синусоидальных сигналов 275A
Размеры(В*Ш*Д) 70мм*280мм*330мм
Масса нетто 4,3 Кг.
Цена в России 26500 тр
Эргономика:
Комплектность поставки удивления не вызвала – плотная картонная коробка, инструкция на английском языке, листовка с расшифровкой системы индикации ошибок, сам усилитель опечатанный герметичным полиэтиленом. Выносного регулятора баса нет и в помине, даже разъем на корпусе отсутствует.
Общий вид усилителя достаточно ординарен – рифленый алюминиевый радиатор с порошковым покрытием серого цвета, заключенный в черные штампованные пластины верхней, нижней и боковых крышек. Сверху аскетичная эмблема Stetsom.
Теперь о разъемах и регуляторах. С одной стороны все банально и обыкновенно, но нельзя не сказать о приятных мелочах. Во-первых, расположенный с одной стороны коннекторы питания размером 4GA, ремоут и двух-контактный выход 8GA имеют одинаковый диаметр крипежного винта, что удобно при установке. Во вторых регуляторы ФНЧ, ФВЧ и уровня, расположенные на другой стороне, выполнены в виде крупных выступающих ручек, это позволяет выполнять быструю и точную настройку без использования дополнительных инструментов.
Что под капотом:
Внутренние устройство усилителя оказалось немного нестандартным, ведь места для размещения множества полевых транзисторов здесь просто нет. Бразильские инженеры пошли на использование упрощенной схемы блока питания с более низким КПД и создание нестандартного преобразующего трансформатора. Цифровая часть отличается своеобразностью, но об успешности исполнения можно говорить только после измерения параметров.
Качество пайки элементов оказалось не высоким, что грустно т.к. даже в выходном каскаде видны не до конца пропаянные места. Поставим тут 4ку с натяжкой. Сборка ручная и в целом приемлемая по качеству. Теплопроводящей пасты под транзисторами в достатке, да и прикручены все элементы намертво, что гарантирует хорошую охлаждения во время работы. Все индуктивности и трансформаторы ручной намотки с добротной заливкой. Разъемы питания и выходные разъемы не имеют позолоты, а имеют обычное анодное покрытие. Внутри виден один высоко-оборотистый вентилятор для охлаждения схемы.
4xa93d-2k6.jpg?1 4xa930-rl.jpg?1
В бою:
После включения сразу разочаровал сильный гул издаваемый вентилятором охлаждения. Разработчики не стали устанавливать схему измерения скорости вращения в зависимости от температуры усилителя, хотя гул слышен даже в салоне автомобиля. Вторым разочарованием стал огромный шумовой фон цифрового преобразователя Stetsoma, при работающем усилителе невозможно слушать радио, особенно если сигнал радиостанции слабоват. На этом наши разочарования подошли к концу. Очень понравилась система индикации состоящая из трех светодиодов, первый показывает когда начинается «клип» сигнала, второй оповещает от том что усилитель выполнил защитное отключение, а третья является лампочкой включения усилителя, и что особенно важно служит индикатором характера ошибки при аварийном само отключении усилителя, будь то выход питающего напряжения за дозволенные рамки, перегрев или короткое замыкание в выходной сети.
4xa93q-alr.jpg?1
Измерение параметров:
Теперь попробуем проверить соответствие технических характеристик заявленных производителем.
Начнем с АЧХ, сразу скажу, что здесь мы не рассчитывали получить приемлемый результат на отрезке 20-15000Гц, ведь для усилителей Д-класса каждая частота выше басового диапазона дается с большим трудом. Результат нас порадовал - заявленный разброс производителем в 3 дБ оказался чуть выше и составил около 3.7дБ, но в остальном АЧХ оказалась вполне гладка без резких спадов и подъемов.
Теперь пару слов о гармонических искажениях. Результат измерения оказался предсказуем – в басовом диапазоне показатель полных гармонических искажений вписался в 0.9% заявленные производителем, но как мы начали поднимать частоту генератора сразу, искажения поползли вверх, но даже на в конце АЧХ не превысили 3%.
Ну и на последок самые ожидаемые данные – Мощность.
Сразу оговорюсь, что 14вольтового источника питания мощностью 4кв у нас под рукой не оказалось. По этому, все замеры производились при питающем напряжении 11.8-12.2 вольта.
Бразильцы заставили нас закрыть глаза на все огрехи, когда мы выполнили наши измерения, мощность действительно оказалось непревзойденная для такого размера. При замере сразу почувствовался низкий КПД блока питания, по этому, для эффективного использования данного усилителя надо запастись хорошими аккумуляторами и генераторами.
От слов к делу – вот таблица:
Импенданс / Мощность
4Ом / 1090Вт
2Ом / 1920Вт
1Ом / 2480Вт
И это с напряжением около 12вольт вместо заявленных 12.6 вольт!
На слух:
Конечно же, «пищалки» и среднечастотные динамики усиливать надо с большой осторожностью т.к. на характер звучания накладывается д-класс. Да и думаю, что данная задача перед таким усилителем и не стоит. А вот что касается басов и МИД басов то тут все в порядке. Бас ровный напористый, неметаллический немного рыхлый, ощущается достаточно высокий контроль. Музыкальность на хорошем уровне.
Ну а напор- вот пару слов которые сказал мой ассистент на замерах – «Стетсом рожден убивать басом, а не ласкать уши.»
Выводы:
Однозначно могу сказать что данный, усилитель уникален. Хотя бы исходя из мощности на квадратный сантиметр и килограмм. Отмеченные нами минусы такие как громкая охлаждающая система, высокий уровень шума цифрового преобразователя, низкий КПД блока питания компенсируются высокой мощностью, компактными размерами и достойным звучанием.
Вывод напрашивается сам собой – Бразилец однозначно подойдет любителем соревнований СПЛ или тех, кто хочет сделать одной двери 10 мид-басовых динамиков. Соотношение цена качество оптимальное для СПЛ.
Березин Кирилл
aka Dr.Gonzo
11 февраля 2011 г.
http://spl-lab.ru/review/ss2k5e_ru.html
Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB
AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого
EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand
Переведенный вариант - http://spl-lab.ru/review/ss2k5e_en.html
Итогом этого обзора и моих многочисленных обращений в компанию стал вот такой ответ:
Thanks for the info.
Nice job!
I will send the information from SPL Lab to our engineer!
Andrea B. Franco
http://www.stetsom.com
Так что надеюсь уже в скором будущем усилители Stetsom станут ещё лучше, качественнее и уже без тех микроскопических недочетов, что сейчас не особо заметны, но всё же имеются! :good:
И ещё раз хочу поблагодарить SPL Laboratory за проведенную работу! :drinks:
Сейчас этот усь стоит в Приоре качает Пионер SPL в 2ом на повседнев
Порт выведен в заднюю полку и докинута оптима 55 в багажник
::hair::
153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2
::hair::
:good: а есть фоты? интересно было бы глянуть как на всю устновку, так и на настройки на усе!
Постараюсь на неделе сфоткать и выложу:hi:
Заранее спасибо!!! :drinks: Буду ждать...
Качает такой усь сандаль sa 12 d4 в 2 ома. Полет нормальный
мама я знаю, мы все хотим чтоб давило шопесец!
Велком так же в эту тему - http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=30922 :good:
