Эффективность усилителей Stetsom (КПД)
Termo JAM
Как-то в одной из тем на форуме был затронут вопрос про КПД различных усилителей, так вот были в этом обсуждении сообщения и про усилители Stetsom!
Сразу же я перенаправил этот вопрос на завод и получил вот такой ответ, который думаю не совсем полный как хотелось бы, но в среднем даст основное представление и ответы :good:
We don’t have a list with all the amplifier efficiency, because it varies a lot depends of the frequency that you use and awesome how many subs because of the impedance rise and etc, but here is something that can help you out:
@ 1 Ohm – 75% to 80% efficiency (reactive load on the amplifier)
@ 2 Ohm – 80% to 88% efficiency (reactive load on the amplifier)
@ 4 Ohm – 89% to 95% efficiency (reactive load on the amplifier)
:hi:
Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB
AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого
EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand
Если будут возникать дополнительные вопросы на эту тему, то задавайте, постараюсь выяснить как можно больше информации! :smile:
Супер КПД :).
А то что на 1ом КПД ниже - потери из за большего тока и внутреннего сопротивления получается?
Супер КПД :).
Если грубо и коротко в двух словах...
Ниже сопротивление = выше потребление
А дальше по цепочке приходим к снижению КПД :smile:
Возможно кто-то более технически подкованный сможет детально рассказать про весь процесс подробнее :blush:, но если кратко, то так...
Изменено пользователем Termo JAM
