USB Bass Meter(Pro) - двух-сенсорный прибор для проведения соревнований SPL и BASSRACE(AMT, EMMA)
Dr.Gonzo
USB Bass Meter (Pro Edition)
Профессиональный двуканальный USB шумомер - измеритель звукового давления
  • Низкий уровень собственных шумов
  • Два независимых сенсора
  • Частотный диапазон от 10 до 120Гц
  • Амплитудный диапазон от 120 до 183дБ
  • Откалиброван по TERM-LAB
  • Разъем USB
  • Бесплатное программное обеспечение
Описание
Шумомер USB Bass Meter (PRO Edition) предназначен для измерения уровня шума и звукового давления на низкой частоте от двух независимых источников с повышенной точностью. Источником измеряемого сигнала могут быть как промышленное оборудование, так и акустические системы. Использование дополнительных схем шумоподавления позволило расширить динамический диапазон прибора до 83Дб и дает возможность измерять сигнал амплитудой от 100дБ. При этом предельный уровень измеряемого звукового давления составляет 183дБ. Использование отдельного блока АЦП и выносных датчиков позволяет измерять источники сигналов находящиеся на расстоянии до 12 метров друг от друга. Несмотря на свою ориентацию на профессионального пользователя, шумомер прост в использовании и не требует дополнительной настройки или калибровки. Достаточно просто подключить устройство к ПК, соединить с ним выносные датчики и запустить идущее в комплекте программное обеспечение. Измеряемый сигнал передается из выносных датчиков в основной блок прибора, где оцифровывается и передается через порт USB на ПК или планшет/телефон Android уже в цифровом виде. Использование твердотельного сенсора в выносных датчиках позволяет получать результат с точностью 0.1дБ.
Эргономика
USB Bass Meter (PRO Edition) состоит из основного блока и двух выносных датчиков. Датчики соединяются с основным блоком специализированными кабелями длиной до 6 метров. Основной блок имеет встроенный аналого-цифровой преобразователь и интерфейс USB для связи с ПК. На задней крышке выносных датчиков установлены вакуумные присоски для крепления на любую гладкую поверхность, например, стекло. Корпус основного блока и выносных датчиков выполнены из ударопрочного пластика.
Функции
  • Измерение одновременно двух независимых источников с высокой точностью
  • Измерение характеристик домашних, автомобильных или концертных акустических систем
  • Настройка акустических систем, таких как сабвуферы
  • Измерение уровня шума
  • Подготовка к автозвуковым соревнованиям по неограниченному звуковому давлению(AMT, EMMA ,dB Drag, IASCA, BassRace и др.)
  • Проведение атозвуковых соревнований
  • Измерение уровня звукового давления(SPL)
  • Спектральный анализ сигнала – получение АЧХ
  • Получение и анализ формы сигнала
Комплект поставки
  • Основной блок
  • Два выносных датчика
  • Два кабеля для подключения датчиков
  • Соединительный кабель USB для подключения к ПК
  • Программное обеспечение Spl-Lab Measuring Center для Windows и Android
  • Audio-CD диск с настроечными треками (синусы, свип-тоны, шум)
  • Чемодан для хранения и ношения (опционально)
Изменено пользователем Dr.Gonzo
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
Купили такой с двумя датчиками. Вопрос: почему прибор при подключении двух датчиков и выборе в меню соответствующего пункта показывает на них одинаковые графики и цифры?
Где копать? Куда бежать, кому жаловаться?
Почему периодически программа подвисает?
Все жалобы мне:)
Правая кнопка на динамике рядом с часами - свойства - звукозаписывающие устройства - микрофон USB - правая кнопка - свойства - дополнительно - режим работы 2 канала 44100Гц - применить
Перезапустить ПО.
По поводу зависаний - вообще не грешны этим - возьмите последнюю версию
http://www.spl-lab.ru/download/SPL-LAB_MC_Windows.zip
Spl-Lab
