Сколько са 12 держит мощи на повсидневе?
Шамиль 865
Сколько мощи держит сандаль са 12 на повсидневе? Вернее спросить сколько ему надо? Есть два выбора усилителя Бостон гт24 дает в мост на 4ом 600ватт, либо итон 1200 который дает на 1ом 1200ватт.
Просто думаю смысл брать итон если к примеру больше 600ватт сандаль на повсидневе не надо, лучше тогда Бостон и качество будет и контроль лучше, раз в 4ом подключу. Но если все таки надо ватт 800 ему то итон тогда. Короб с ЭКСПО портом на 33гц. Слушаю все кроме рока и металла. В основном клубные. Фронт полностью СКУ. саб менять точно не буду
рмс усилка должен бытьв 2 раза больше рмс саба на том же сопротивление номинальном
Дины оч. крепкие и как правильно сказали парни итон для него в принципе не о чём!
Всё когда-нибудь заканчивается: терпение, нервы, патроны...
Шамиль 865, 2 са12 играли от м3а в 1 ом, норм держали, но не часами.
Что не делается, всё к лучшему :hi:
Нашел усилитель на 4ом дает киловатт, Zapco AG1000, класс АВ.
У какого усилителя басс сочнее и глубже у АВ или D класса?
4 ома, АВ класс, эт наверно не для Са 12:pardon:
Почему? Чем плохо если подключу его в 4ом и дам киловатт честной мощи
питание сможешь обеспечить на 1кв класса АВ?:smile:
У меня 2 агм по 65ач, везде 0га, но еще и на фронт 3 усилителя АВ
То есть,ты всегда будешь выворачивать громкость на максимум или я неправильно вопрос понял? Для чего создаются такие бестолковые темы?
Основным параметром любого динамика является чувствительность,именно она характеризует,как он будет воспроизводить полученный сигнал. В твоём случае она является рекордно низкой,соответственно-абсолютно до фонаря,к чему ты его там привяжешь и какая там будет мощность.
Т.е без разницы какого класса усилитель я поставлю на саб? Или я не так понял?
клипом можно сжечь все что угодно и в основном на неграх, а клуб впринципе терпимо!) са15 от 3500 играл гейн 80% и вонял ток на заниженых треках
