Обратно нагруженный рупор для DD 512d4
Machete
Спасибо вам за проделанную работу и то что делитесь ее результатами с другими)))
Хочу повторить ее.Но возник один вопрос какова толщина материала у меня по расчетам вышло 17,5 мм.Но толщина какая то не стандартная.
Я ее правильно вычислил?
Обычно 18 фанера бывает и 17 и 19 мм,так что не парься,не услышишь разницы.
  • Ответов 36
The_Red_Line, DD`imas
Толщина материала - 18 mm.
Изменено пользователем Machete
Machete,
Если сохранился расчет можно график групповой задержки увидеть?
И полочка так и есть до 50гц или она у вас выше обрезана фильтрам?
В погоне за db :hang1:
Machete,
Расчёт не сохранился, если чего надо заново моделировать.
Полка так и есть, фильтром сверху порезано около 70-75 Гц.
Спасибо просто думаю какой собрать тогда наверно мне больше по ширине диапазона этот подойдет .2AN7NHlR.jpg
По идеи разницы в них в давление и музыкальности не должно существенной быть.
это получается что для рупора нужен больше литраж, з.ы. я за экономию места в багажнике)
