Как сделать треснувшую корзину
witalik
У гз 30 спл экстрим треснула корзина , чем можно ее заделать .
Металл серого цвета , похож на холодную сварку.
подорожником
Я думаю не мне он нужен и причем срочно . Зачем ересь писать ?
ну извини дурака)) я бы попробовал ее на холодную сварку посадить. или варить
Я бы тоже попробовал , но хотелось услышать реальный совет тех, кто делал такие операции.
Цвет металла не понятный , поэтому не известно не угроблю ли до конца корзину сваркой . Холодная сварка однозначно не будет прочной . Как вариант на эпоксидку с каким нибудь армированием , но это в крайнем случае
Фото покажи,если просто лопнуло,без кусков,то можно аргоном заварить.Ни каким не клеем,не холодной сваркой...если там не просто трещина - только под замену,вообще лучше не мудить сразу заменить,99% что центровка в дальнейшем будет сбита,и солостности не будет как у завода... Напиши в лс Лехе - overdoze.Его профиль по гз,поможет тебе с корзиной.
::hair::
Спасибо! Фото позже выложу . К нему с ремкомплектом обратился , жду ответа . у другого подвес порепался 50 % из- за этого сожрало катушку с одной стороны . Если найдется ремкомплект буду востанавливать.
Обидно ( Лучше бы катушка сгорела, хоть знал бы что по своей вине (
Разобрал его, в итоге катушка потерта с одной стороны . Не знаю повлияет ли это на что-то. Приббором не замерял , нету под рукой. Следовательно корзину перекосило (
Катушка идеально светлая
Какие либо технические изменения будут сказываться на воспроизведении, долговечности и прочее... Да и исправить это большая работа, не дешевое удовольствие, подумай о покупке нового:hi:
Склоняюсь уже к этому. Теперь это точно не ГЗ будет. Уж очень механически слабы они оказались, по электрической части нареканий нет!!!
ТС, ты бы фотки скинул, а то гадание какое-то по словам получается.
Где и как треснуло, как потерло.....
Корзина там стандартная 12 спицевая и вес она держит в разы больше, чем мотор у этой дохлой гзшки.
p><p> <img src=[/img]
<a href=82d9f76a9239t.jpg' alt='82d9f76a9239t.jp
Не обращайте внимания на красный цвет это герметик для герметизации
Фото катушки скину завтра и фото подвеса порепаного.
Другую катушку востановил, вычистил стружку между витками и залил клеем . И поставил на другую корзину , которая цела. Работает нормально, на полную не включал , пусть клей высохнет .
Динамики не ронял , молотком не бил, короб с ними с крыши не кидал )) Динамик ложится в дырку в коробе свободно, поэтому перекос в затяжке исключен, да и способ затяжки мне знаком , знаю что нужно крест накрест затягивать
Изменено пользователем witalik270287
А кто-нибудь сталкивался с подобным во время гарантии?Пропускают производители как гарантийный случай ?
:amper:
