помогите определиться с ФИ для 2х GZHW 25x
Дёма
Всем привет!
На днях убил свой MTX T8515-44. Решил взять что то покомпактнее и помузыкальнее.
В итоге стал обладателем GZHW 25X http://img.billiger.de/dynimg/07k31LRJ1hZDIJHBHktkN_t4H9rycHjeBa9LTdXG2DA-7-CTiVoQbzpWCrE_D4rxwfvLPpDs4YcYYpjRNT0h4A/Technische-Details.pdf
Взял сначала один, запилил ЗЯ 15 литорв. Послушал, играет намного музыкальнее но явно маловато.
Еле нашел и купил второй.
В итоге связка из 2х будут играть от SAZ1500 в 2ом
Теперь сломал мозг, как делать ФИ под 2.
Под один производитель рекомендует - 33 литра и порт диаметр 8см длинна 16см
Если щелевой порт, то получается площадь -50,24 квадратных см
Теперь прошу более опытных товарищей помочь мне определиться с характеристиками ФИ под 2 динамика.
Вот мои мысли:
Объём умножаю на 2 = 66 литров
Площадь порта тоже на 2 = 100,48 квадратных см
Длинна порта остаётся 16 см.
Я прав или нет? Если нет поправьте пожалуйста.
И стоит ли думать про усь с отдачей 1000 - 1500 на 2ом?
Изменено пользователем Дёма
добавил ссылку
так я на 2 площадь порта и умножаю.
А что с длинной порта делать??? Помогите плиз
Порт 100 квадратов для такого короба это мало, надо минимум в два раза больше. Длину можно посчитать в программе JBL SpeakerShop либо BassPort. Видео по прогам валом.
Получается настройка 45 Гц. Высоковато.
Я бы строил на 33-35 Гц.
_
Тоже задумался о двух этих динах в ФИ. Кто нибудь в итоге то сделал подобное?
60 литров, 160я труба 55 см
