как закрепить обшивку 2110
Zeder
С помощью резьбовых заклепок. Сверлишь отверстие в металле, клепаешь заклепку, и винтами стягиваешь.
А винты будут снаружи обшивки видны?
ну тут все зависит от тебя,либо заранее всмаливаешь болты/шпильки в обшивку и потом по месту сверлишь и затягиваешь - но малоудобно,т.к. дверь шумованная и тд
я длинными саморезами через кольца притягиваю обшивку в металлу,главное не перетянуть(а то треснут) и кольца хорошо засмолить(отвалится от смолы),предварительно засверливаюсь и делаю фаску в потай,что бы не мешало динамику
кольца стараюсь делать от 20 - 25 мм толщиной с углублением,но все зависит от нужд
я вагоские клипсы купил. читал на д2 что они мертво держат. у самого будет 4*20 4*пищ
самое надёжное это таким образом
https://www.drive2.ru/l/4170584/
если ещё вместо саморезов использовать зкладные заклепки и на болты садить, то идеально
в процессе
