Подскажите с подключением Kicx QS 1.600
Здравствуйте! Приобрёл Kicx QS 1.600 и возник вопрос. Как правильно к нему подключить Мystery MO-12S чтоб не спалить его. Усилок даёт на 2 Ома 950 ватт, саб 600 ватт. Это, как я понимаю в таком подключении:
Будет ли он давать меньше ватт если подключить каждую катушку раздельно по 4 Ома на все 4 контакта усилителя?
И для чего вообще на усилке 4 контакта? Просто на тех что у меня были, на всех было по 2.
тут так же один + и один -. просто они дублируются. а подключать в 2 ома только
А зачем 4 контакта на усилке?
То есть, я подключаю свою мошку двумя проводами в 2 ома и боюсь Gain?
Так ты и получишь 2Ома,они дублируются,для удобства коммутации.
Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано :biggrin:
это один + разделен на 2 и один - разделен на два для удобства подключения нескольких динамиков или сабов с несколькими катушками. в моноблоке ОДИН канал. а при настройке чтобы дин не спалить гейн на всю не выкручивай
Понял, спасибо! Боюсь "Gain" и подключаю двумя проводами как на картинке )
