Шум в сабвуфере
Привет всем, у меня такая проблема , стоит саб Polk audio db 1240 (2шт) играет от Мистери 1.300 , так вот идёт шум саба не на заведённом двигателе , просто включена магнитола , вытаскивал линейники все равно шум, что может быть ????:flag_of_truce::flag_of_truce:
Ну если без линейников проблема та же, то скорее всего усь моросит
Раз уж начал — побеждай.
вытаскивал линейники все равно шум' date=' что может быть ????[/quote']
С какой стороны вытаскивал / со стороны усилителя / со стороны магнитолы?
Если со стороны магнитолы и шум, то попробуй вытащить из усилителя. Если в этом случае шум останется - смотри питание усилителя. Особенно массу. Так же посмотри просадку на плюсовой клемме усилителя и на клемме REM. Если там есть просад относительно напряжения на аккуме - выясняй причину, особенно если REM на усилитель взят не с магнитолы, а с какого нибудь электронного блока авто. Если и с массой, питанием и REM все ОК - тогда точно в ремонт.
Лечитесь пока не поздно...
Вытаскивал со стороны усилителя , питание плюс идёт через дистрибьютор а
Масса на кузов , Rem провод от магнитолы на два усилителя
Смотри просад на питании и ремоуте. Масса, закрепленная на кузов - не критерий, что она действительно хороша! Может она у тебя шурупом прикручена...
Мне кажется скорее всего масса потому что она у меня притянута болтом к кузову
Проверяй, смотри. Сдав сразу усиль в ремонт - еще не факт, что чинильщик поймет в чем дело...
