выходит на ход
Всем привет)друзья,нужен совет,запилили короб в киа церато купэ,под 3 12"джуниора,играет все от арии 1500.1,так вот саб который по середине расположен выходит на больший ход относительно других,хотя труба не заканчивается за этим дином а идет дальше,что может быть?и может ли как то влиять на это преобразователь сигнала(магнитола штатная),выручайте советами)
Интересно! Попробуй поменять местами с другим динамиком и увидишь - влияет ли это расположение в коробе или сам динамик отличается от других.
саб который по середине расположен выходит на больший ход относительно других' date='[b']хотя труба не заканчивается за этим дином а идет дальше[/b],что может быть?
Это и может быть.
В идеале, для такой конфигурации ящика, нужно либо 2 порта между динамиками, либо порт во всю ширину ящика с выходом либо на заднюю стенку, либо в сторону динамиков.
думал об этоМ,нужно попробовать)
Это и может быть.
труба идет вдоль всех динамиков,почти на всю длину короба,для 2 портов места вобще нет
Это и может быть.
Все было куда проще)оторвало площадки куда паяются подводящие)
В таком случае на глаз было бы видно что он в противофазу шарашит)
