Замена СЧ
Yason
Всем привет. Пришло время чуток апгрейдиться (звучание системы устраивает, но захотелось немного поменять - ради экспромта). Вопрос: кто набирал объем для 410-х и в итоге в каком заиграли "как положено"? Судя, по характеристикам, сильно зажимать нельзя....Поделитесь наблюдениями. Судя, по характеристикам, меньше чем в 4-4,5л. не заиграют, но мож ошибаюсь......
Гильдия скотча и изоленты.
У меня они сейчас стоят в 3,5х литрах вместе с парой фиолеток MDlab которые отключены расчёт был дать по 1.7литра на динамик(производитель рекомендует от 2х литра).
По последнему опыту могу сказать что у меня они заиграли более мение нормально после того как я порезал их с низу 700 2м порядком с верху 3500 3м порядком если резать сверху выше 3500 то звук каша полная с большими искажениями, именно это все называют радио, потому что либо не режут с верху вообще либо режут недостаточно низко.
Мид бас порезан от 80ти до 600.
Bassreactor, ООО... Дружище... Нашелся хоть один.... Спасибо. По срезам так именно и будет "плюс - минус" подгоним под миды и сч, а вот с объемом вопрос был....Прикинул сам что меньше 3-4 л. "стояки" с такой отдачей будут.... Горбы поймаю на 500-600 , а там у меня и миды нехило валят .... И на 5кГц наложение гармоник планируется.... Ты в 4,5-5л. их не пробовал?
BassreactorТы в 4,5-5л. их не пробовал?
Нет у меня в двери всегда был зя 3,5 для 2х середин, я думаю им много 4,5, так как ход большой им ненужен, 2,5 литра на один динамик вполне хватит.
6ND410 can be used as a midrange in both horn and direct radiation, closed or reflex enclosures, as small as 2 liters.
Если делать правильно то получится что-то типа
Но в машине это нереально
У меня около 7-8 литров на 2 410, но это неточно. Но не меньше 6 100%
Мощи по 650-700вт на пару
Играют от 630 до 3.5. Выше бардак. Эффект радио есть когда недотягивает мид. Делаешь фиолетки тише играет офигенно.
Есть размеры рупора то что выше? Или где почитать за него?
Ну то, что производитель рекомендует их в рупор - эт известно....Но мне как-то ещё более серьезный рупор под них прикидывали, потому и отказался от них изначально))) Но чет сомнения берут, что в объеме меньше 4л. "стояка" не будет, особенно у головки с такой отдачей (сталкивался с этим эффектом уже)..., а в следствии и завала на 2-3кГц....
Хз это с америкосовского форума ссылка greenboy.us
