150.9 dB - 2*BB15v2 - armada1.6500- (36 Гц)
Поставили сегодня два бб 15 1+1 катухи от Оборина ящик на 2*200 трубах немного начал пристреливать.
По системе питание:гена 320а под капот 80ач в запаске 150ач +-50 кв и +-95кв сабы скомутированны в 0.25ома
Изменено пользователем Антон Фролов
156.6 38хз 2*дб418 ::hair::
Можно побольше фото короба сделать?
Да щас залью
На стрелял седня только это мощи летело около 5000ват чет не очем стояли до два az13 cel15 но и был мост армад и рез был 154+
А еще замерил давление в порту намерилось 154.4 в принцепе 3дб потерь это неплохо FzzDLiEDyvg.jpg
Почему сабы под таким углом стоят? Короб делался специально в приору?
Да просто так захотелось и сделали под скос .в принцепе можно не только в приору ширина 850 высота 455
Антон Фролов, Сабы получается в порты направленны, не есть эффективно, сколько от динамика до порта расстояние в коробе?
По всей логике рез выше должен быть.
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
в порту 154 а на стекле 150?? если я правильно понял, то потерь практически нет, у меня в порту 161 а на стекле 151
2 бб15v2 + 2 ural 3500=153.4 на 33гц:peel:
да потери минимальны у нас в солярисе в порту 163+ а до лба 149 доходит только
Ну два и че? В солярисе тоже два и 163 в одной из труб а толку если все гдето теряется
Да как бы давление от двух труб складывается, если не ошибаюсь +3дб в сумме, поэтому потери по салону не 3дб, а порядка 6дб
Хочешь сказать в солярисе у нас потери около 17дб?
