142,7 dB - Pride bb10 V2 - Pride 4k
Машина - Toyota Altezza (седан)
Саб - Pride bb10 V2
Усилитель - Pride 4k
Питание - штатный гена 100 А, кислота 65 А под капотом, в багажнике XS POWER XP 3000 120 А, одна протяжка + и - кг25. Багажник и салон разделен стенкой из металла, есть только отверстие из под подлакотника! Рез зафиксирован на музыке с открытой задней левой дверью.
Короб точно такой же как на картинке, обьема скажу для этого динамика 45 литров многовато! Саб работает в 1 ом.
второй поворот порта не лишний?
а почему он лишний, без него настройка выше выходит
Скругли углы или пошире сделай короб с 1 поворотом и скруглить - прилетит, а лучший вариант - труба с раскрывами
Чем прямее порт,тем меньше потерь.А у тебя порт уж очень загнут.Если хочешь сохранить настройку тебе нужно ширину порта увеличить или уменьшить в зависимости от желаемой настройки,порт короче будет и не надо будет миллион загибов делать
с мобилы на всеобщее обозрение
::WhiteVoid::
это все и так понятно, короб делался без всяких мыслей о 150++ и тому подобному, просто по чертежу запилен короб и вот такон играет)))
я материться хочв.три недели подряд под бб 10строю короба и хй! 136,0 на 50 в хэтче с 2500и геля на 230 а.это писец товарищи. уже начинаю задумываться что я рукожоп.заколебался строить пилить считать.впервые такая хрень с поиском реза
Ае 3500
2x Sound Quebed Hdc 3.115
149.4:peel:
В системе немного поменяли оформление, теперь порт 200 труба длинной 55-60 см и чистый литраж примерно 80-85 литров, макс результат 147,2 на 32 Гц, ББ10 валит на низах)
photo-29749361_429739812
photo-29749361_429739813
photo-29749361_429739814
photo-29749361_429739811
sundown_audio_nv?z=photo-29749361_429883165%2Fwall-29749361_23931
я делал изначально 57л под бб10,настройку 27 гц,порт экспо - саб рано выходил на ход,по-маленьку уменьшал объем,дошел до объема 43л,порт чуть в середине сделал пошире,в итоге настройка поднялась до 31 гц,но по ощущениям далеко не 145 даже,надо будет замерить завтра если получится)
Ну что придумал как еще в альтезе давить? Стенаметалическая помеха серьезная)
2 re audio sx pro 10 экспо + dd m3a + pioneer 88 + КГ 70
макс результат 147' date='2 на 32 Гц, ББ10 валит на низах)[/quote']
Люди с 18хи то не всегда такой рез снимают :biggrin: :good:
не факт что это помеха не плюсует:hi:
155+ 33HZ из багажника
