150.5 dB - Pride t15v3*2 - Урал 3500*2 - (28 Гц)
Авто Шкода октавия а7
Состов системы: Гу штатное свинг 2 + активный кроссовер алпайн, сабы пара т15в3 1.6+1.6 пара, уси мост уралов 3500в2, по питанию гена штатная 140а, под капотом бб бэтэри 100ач, в багажнике нарада 170ач, сила шок 0га
Ящик: первый был 220 чистого, 250ая труба 43см, пик был 30гц, рез 150.1 с просадами до 9в, уси работали в 0.2, следом увеличиваю порт до 55см и перекомутирую сабы, пик 28-29гц рез 150.5 с просадами до 12, учитывая что уси уже трудятся в 0.8, буду пилить дальше, поднимать настройку на 32-33, на днях собираюсь поменяю гену на валео 220а
https://pp.userapi.com/c836234/v836234342/3fc0e/et4oqLePD3k.jpg
https://pp.userapi.com/c836234/v836234342/3fc04/HatXhn_bQBU.jpg
https://pp.userapi.com/c836234/v836234342/3fbfa/qpjmCco0sk0.jpg
https://pp.userapi.com/c836234/v836234342/3fbf0/FlYXahHCF_Y.jpg
https://pp.userapi.com/c836234/v836234342/3fc18/GQQmK8P9FGw.jpg
https://pp.userapi.com/c836234/v836234342/3fc22/2KmZ5ALrsjM.jpg
https://pp.userapi.com/c836234/v836234342/3fc2c/33FzNfxWnzY.jpg
https://pp.userapi.com/c836234/v836234342/3fc36/YFGrl_ZQtLI.jpg
Изменено пользователем андрей91696
перезалил фото
2 бб15v2 + 2 ural 3500=153.4 на 33гц:peel:
зажал 20л, теперь рез на 30-31гц 151.2
может кто что нибудь еще подскажет куда копать? а то чтото встало все(
по мне порта маловато. две 200 бы. ну и питания
ну питания пока хватает, хотябы для 152дб, а так да, надо, на днях гену ставить буду, да нараду это менять на хавкер или чтото брэндовое, а по коробу тоже посоветовали 240чистого и 2 200 трубы
был опыт с парой бб 15 + прайд 4к короб 190-195 чистого 250 труба - 151- на 26 гц труба 63 см с раскрывами
Pride 4k + 2 x pride bb15 150.9 on 26
63 если порт мне делать, то уже задушу(, а так рез огонь)
взял на экспирименты урал патриот 18, короб 195чистого, 250я труба 50см, пока вот такие цифры
https://pp.userapi.com/c637330/v637330342/4e4da/M8BaiK6n2n8.jpg
продал тэхи) взял опять бб15 в2 пару, так как для тэх пока по питанию не вывожу, в общем первый запуск в ящике 215 чистого, 250я труба 58см, рез 29-30-31 151+, низа сочные, ветра хватает, но выше спад сразу, следом попробывал 195-200 чистого 250ая труба 43см, рез 151+ на 30-36, рез резом, но как то ветра не намного меньше, а низы на слух вообще не играет, раньше все шатало, а сейчас как то вообще не о чем, зато на верхах получил хороший приход, по ощущениям длинный порт как то сочнее играет и короб более эффективен, сейчас хочу попробывать вернуть 58см порт, только сделать 190-195 чистого, посмотрим что из этого выйдет, пока разбираюсь в соотношении чистого и длины порта при прочих равных
ПС все резы не в шишку, так как с питанием не очень, все руки не доходят гену поменять((
буду признателен за какие либо советы)
Зря Тэхи продал, сабы хорошие) У меня тоже 2 тэхи и один 2.750 в мост 1ом. По оформлению 250 чистого и 2 200х трубы 56см. Пик вылетает в 33гц, рез 153,3, но есть куда еще ковырять.
Team AlcoSPL :drinks:
сабы огонь не спорю, просто пока финансово не вывожу питание под них...
немного попилил с парой бб15, в общем рез с одного урала 3500 151 на 30, просад до 12, рез с мостом уралов 152.8, если держать всю машину, а особенно крышку багажника так как там петли поотрывало 153.4 на 33, ну с мостом уперся в питание так как гена пока 140 и 370ач агм, бб продаются, хочу попробывать 3 или 4 кикса про302
https://vk.com/photo37231342_456240525
Что-то резы у вас сказочные, вы хоть бы видео снимали что и как. А то может датчик из порта забыли вынуть? У одного 153+, у второго 153+ . А на площадке как обычно ваших резов не видно даже близко.
Если будете свои слова подкреплять видео, вопросов не будет.
ну будущее учту) датчик в порту 160+ показывает если что) а так по теме, я ни с кем не спорю хотите верьте, хотите нет, в первую очередь это личный опыт, рез этот на музыке, так скажем пик поймал и стрельнул, а так в повседневе 152+ без проблем удержу
есть резы с пары таких сабов 155 на 42гц, так что ничего сказочного...
