Банд пасс для низов Pride LC 12 v2
Имею на данный момент короб на трубе, по игре устраивает, но охота нового, хочу запилить банд пасс(есть опыт с коробами для 12 и 15хи, экспо, и пара фи коробов на трубе). Люблю низа, верха напрягают, хочу так сказать выжать максимум по низам и напору. С этого момента активно изучаю бп, хочу услышать советов. БП4 или БП6? Какие объемы камер сделать, сечение порта?
Авто поло седан, усиль 1.5к в 0.4ома.
Советы на подобии бери 18ху и пили фи не нужны :smile:
Alpine UTE-92BT, DD C3B, Pride Diamond 8 x4, Hannibal HLX-2000.1, Pride T15 v2.5, Lithium-Tithanate 40 A/H
Есть картинки прошлых творений бандпасов?
возможно не правильно расписал, опыт только с фи
Почитал про бп 4 и 6, решил буду пилить 4, он прилично проще 6го). Глянул на ютубе видео про бп от SABOTAGnick116, очень познавательное видео. А также глянул собранный им бп4 (прайд бб12, камеры 27л - 90л, порт 160 труба) понравилось как играет, 24-33гц, как раз то что мне нужно. Пока буду отталкиваться от него с возможным внесением корректив
По бандпасу надо делать тестовый короб и двигать заднюю камеру. И на личном опыте, весь прирост КПД идёт прахом если передний порт посчитан ошибочно. Там плюс/минус сантиметр - уже катастрофа
под передним портом подразумевается объем фи камеры?
И да и нет. Передний порт чувствителен по массе воздуха в нем. Объём камеры двигает только ширину диапазона.
Я не делал бандпас с окном в передней камере. Всегда это был короткий порт. Нормальных программ для расчёта бандпас не знаю. Все делал методом тыка по конкретный саб.
Последний раз под герц HX300 вышло 30 задняя камера и 9,5 передняя. Порт был всего 150х150 и 60 мм длинной.
В ФИ он играл так себе. В бандпас стал лупить как взрослый.
Сейчас пробую всадить его в 6 порядок. Там в теории можно +10 дб получить в диапазоне 25-43 гц. Может даже ветерок родить :)
@С. Викторов, На этом форуме вряд-ли вам кто-то что-то посоветует. Я бы рекомендовал искать на американских и европейских сайтах. Там бывает нет нет проскакивают нормальные советы. Также там наверняка найдете оптимальные параметры головок под то или иное оформление.
Ушел в sound quality))
привет!
ну во первых надо не советов ждать, а расчитывать. софт и как производить расчет есть в открытом доступе. если с этим лень заморачиваться, есть поиск по форуму (ищи бп4). информации много и с пропорциями камер и с примерами портов.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=111880&page=3
Изучай. С картинками, ссылками и описанием:hi:
Несколько страниц
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
