Ural Sound Team: ВАЗ-2113 2*15" by BERT_Studio
Всем привет, хочу представить Вашему вниманию демо-проект от студии автозвука BERT на базе ВАЗ 2113.
Это мое первое авто, в которое я решил запихнуть автозвук.:smile:
В планах:
- поставить ЧВ на одной 18";
- собрать фронт на 8-ми парах 20-ток.
В данный момент сабовое звено собрано, так что по мере возможности будут фотографии и статьи.:hi:
Изменено пользователем Виталий Gvozdik
Итак, начну по порядку описывать первую серьезную сборку ВАЗ-2113 "Тихоня".
Начали работу с питания. Сила КГ-50 уже лежала в машине (ранее была проложена мной). В перспективе будет заменена на брендовую проводку 0Ga, а пока на зиму останется, то что есть.
Пара AGM батареек по 65а/ч каждая установлены в нишу запасного колеса. Поставлены не на бок, не вверх ногами, а именно "правильно" клеммами вверх, как и полагается)
Закоммутированы между собой АКБ так же парой обрезков КГ-50. Шины, дистрибьюторы и т.д. все будет в перспективе по весне. Пока для зимней эксплуатации системы все собирается максимально быстро, просто и бюджетно.
Под капотом первое время стояла кислота, но ее место уже заняли пара AGM. Об этом расскажу в следующем посте)
Немного расскажу о креплении короба в автомобиле. Основа всему каркас из бруса 40*40. Просто, бюджетно и быстро. Сверху на него застелена фанера 18мм и уже на неё крепится ЧВ.
Каркас пола закреплён в штатные отверстия задних ремней безопасности через силовые уголки. Все практично, крепко и есть возможность (достаточно быстро) демонтироваться, если будет необходимость перевезти крупногабарит.
Итак, наконец-то нашел свободную минутку, чтобы начать рассказывать что же было сделано за большой промежуток времени в машине. Больше всего времени потребовали обшивки. :morning1:
Выставил кольца, затянул лайкрой, основательно пропитал смолой, усилил изнутри стекломатом, отшкурили, вывел и покрасил.
Итог на фото.:smile:
Это мои первые обшивки, которые я лепил своими руками.
После покраски.
Дальше спаял динамики.:amper:
Получилось:
8 пар 20-ти сантиметровых Ural AS-BV200 BULAVA;
4 пары рупоров Ural AS-BV20 BULAVA.
Фронт был собран и мы решили покататься по району, первыми фанатами стали полицейские. :cool1:
Насчет сабового звена - выбор пал на Patriot 15" от компании Ural Sound.
Подвернулся момент забрать короб под 2 этих сабвуфера из студии в г. Люберцы.:hi:
Короб был немного помят, пришлось немного похимичить с ним - привести в порядок.
Данный короб менял цвета много раз, и поэтому пришлось потрудиться, чтобы вышкурить его. После вышкуривания залил смолой, усилил стекломатом всю конструкцию и подготовил к покраске.:peel:
Конечный итог на фото ниже.:smile:
На днях посетили соревнования по автозвуку в Туле. Было много машин, организация хорошая, интересные машины, куча народу. Погода была теплой поэтому все валили басс и фронтуху.::hair::
Пошумели, замерились, закупились тульскими пряниками и довольные поехали домой.
Замер. Сабы только размялись.
Ural DB 2500.1.
2 Patriot'a 15".
Видео с Кубка AZT.
а где ЧВ под 18" ?? :mocking:
короб не с альмеры Андо случаем?::hair:: что очень похож:lol:
Ага, именно он:biggrin: Забрали дрова, привели в нормальный вид, а теперь валим)))
Вступил в ряды Team Ural Sound, поменяли оформление и установили два 15" Patriot'a))
Вернемся в прошлое и вспомним шумоизоляцию, прокладку проводов.
Проводка в машине:
Силовые провода - URAL PC-BV0GA VIOLET ("+" и "-");
Акустические провода - URAL SC-BV12GA;
Межблочные провода - 2RCA — 2RCA URAL RCA-PT5M;
Y-разветвители - URAL YRCA-PT1F2M.
Шумоизоляция:
Крыша - 2 слоя STP 2мм;
Двери - 1 слой STP 3 мм;
Пол - 1 слой STP 2 мм;
Арки - 2 слоя STP 2 мм.
Также поставил электростеклоподъемники "Форвард" на ВАЗ 2108. Теперь езжу как человек:cool1:
17.06.2017 Студия Автозвука "BERT" посетила соревнования по автозвуку и тюнингу.:smile:
Было жарко и весело, однако погодные условия оставляли желать лучшего.:bad:
Местом дислокации было выбрано - поле, что нас очень сильно удивило.
Но несмотря на все невзгоды мы были довольны.
Замер тринахи с 2-ух батареек 26a/h под капотом. Так как большинство питания продано, а новые батарейки еще не прибыли.:sad:
Стреляли как могли)))
Команда студии автозвука "BERT" посетила соревнования по автозвуку и тюнингу в городе Дмитров.
Жаркая погода, много музыки, куча эмоций и позитива.
Замерили тринаху в своем классе и замерили фронт.:smile:
Несколько фото с мероприятия.:music:
Видео замера давления:
Видео замера фронта:
15.07.17 команда студии автозвука "BERT" посетила мероприятия по автозвуку в деревне Сорокино. Погода была восхитительной, было жарко, весело и было очень много ветра. На площадке после замеров наводили шум Кангу с 12х15" патриотами и наша тринаха. Рез с минимальным питанием с одного Ural Decibel 1.2500 на видео. Ждем прихода питания, установки 2 генератора и еще одного Decibel 1.2500 мостом. Думаю будет весело.:music:
Фото:
Видео с мероприятия:
Вот и подошли дни перестройки нашей тринашки, полностью разобрали машину до каркаса пола, особых проблем с демонтажом оборудования не было. Докупил железа для будущих установок, в частности:
1. Второй моноблок на сабовое звено URAL DB 1.2500;
2. 3 AGM АКБ EMERSON U12V100/A;
3. Пачка Comfrot'a на крышу.
4. Второй генератор от LADA Kalina 100А и регулятор напряжения для двух спаренных генераторов.
Также ждем бухты проводки URAL PC-BV0GA VIOLET, кучу змейки от компании "Ural Sound", клеммы.
В ближайшее время будет производится установка всех компонентов и каждый этап будет освещен на форуме.:smile:
Фото нового железа:
Фото разборки авто:
