Проблема с pride T15v.3. Может наставите на путь истиный...
Данный динамик вместе с Уралом 1.3500 играл стабильно без вони и прочей нечести, короб на 200 трубе, настройка 28-30. Давил спокойно свои 150.7dB... С наступлением тепла рез упал на децибел, ход увеличился до предельного, дошло до того, что диф стал клинить в нижнем положении, цепляясь индикатором бумажным за магнитопровод. Пробовал поджимать объем, ничего толкового не выходит
Динамик от руки выходит на предельный ход, это нормально? Или все таки шайбы стали слишком мягкие? Поможет ли замена шайб на более жесткие, или же не в них дело?
шайбы явно приболели. свой максимум на сантиметра полтора могу продавить рукой
Это все из-за музыки ))
Шайбы надо бы поменять)
Изменено пользователем Samodel-Kin
замучал ты его очень судя по фото
Да никто же не против. Брал его бу к тому же. Был он уже здорово размят. Пути решения ищу.
Я без особых усилий продавливаю до ограничительного кольца бумажного. Это не есть норма?
Чудес не бывает.. Мож просто шайба оторвалась или не родная?
Шайбы родные это точно. Шов сверху и снизу целый, при работе нет никаких посторонних звуков. Возможно ли то, что шайбы потеряли свою упругость?
теху пол года уже почти разминали, так она максимум сантимметра на 2-3 продавливается, у тебя проблема какая то с шайбали
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
Да какая тут проблема, шайбы растянулись и в тряпку превратились вот и всё. Нужно либо трубу больше ставить либо шайбы менять, либо сабсоник крутить уменьшать ход.
Вот когда рез упал это уже был первый звоночек, проверяйте шайбы
Team "Диванные эксперты"
Снаружи все целое, может внутренние шайбы отпали? Наверное отправлю его Оборину.
Шайбы в трусы, замена на пакет прогрессивных жестких шайб всё исправит, Оборин в помощь
Sundown audio z18v4
Earthquake ph10000w.d1
:crazy:
главное, чтоб вообще потом на ход стал выходить, с жесткостью не переборщим?
