кикс 1.900 3 проблемы
$_EXCLUSIVE_$, "Вместо буста здесь применён настоящий параметрик с регулируемой добротностью и центральной частотой, перестраиваемой от 30 до 80 Гц. Конечно, параметрик работает только на подъём, который может достигать 12 дБ. Есть беспрецедентная в нашей отрасли опция ограничения среза (Clip Limit)"
1. поскольку буст у тебя отключен по умолчанию ( ведь ты его выключил ???!!!!!!), то по барабану в каком положении будет установлен этот переключатель.
2. включить.
самому не догадаться было ??? у меня на поиски ответов ушло меньше минуты.....
Изменено пользователем Малыш
  • Ответов 35
Понял короче нада на сто их дублировать сам не подлазию((
Не надо если там есть 16 квадратов ( кабель диаметром около 1 см) то ничего не нужно дублировать, его хватит учитывая его длину и ток который может обеспечить генератор.
Анл предохранитель на 150 ампер , 55 аку год , 90 месяца 2 . Всмысле обслуживаеш ?
2*12 Mystery MO12S , Kicx qs 1.900 !!::hair::
а вот гену прощуть надо однозначно. или контакты все проревизировать.
Всмысле обслуживаешь ?
Обслуживать аккумулятор это проверять плотность и уровень электролита банках при необходимости доливая дистиллированой воды, определять степень заряда по напряжению на клеммах аккумулятора без нагрузки. Подзаряжать когда необходимо.
