Большая просадка напряжения
Всем привет пишу первый раз если где то что не так поправите.Машина опель астра ф генератор 70 ампер.Голова 7150 пионер,усилитель 9101 д и gf 6300 фронт х6с и пищалки урал,саб 2 массива 15 в коробе фи.При большой нагрузки просадка до 13.4.Питание 50кг.
Если там реально до 13.4 то радуйся. у меня до 11.8 бывает. А по теме... Ниже 12.4 не падает и это ОЧень Хорошо!!!!!
Какой же это просад:biggrin: Радуйся что так, и не грей голову:hi:
Раз уж начал — побеждай.
Еще кинул 2 + от гены 35кг но особо не заметил разницы что есть что нет.есть ли от 2 провода какая то польза.Так же стоит вольтметр показывает почему то погоду,возможно ли такое что + взят от акума а - от сети?
Чувак сори конечно но какой то набор букв. не чё не понял... делай + и - от гены на акб. с акб - на кузов. и + и - от акб на усь. вольтметр ставь на провода те что в усь идут.
Именно от этого будет показывать погоду, надо брать +/- на вольт именно с терминалов уся
В твоем случае, учитывая то что просада нет как такового, то пользу можешь и не заметить. А так, прибавку дает
у меня машина Рено Флюенс, так вот...там регулятор настолько "умный", что обычная напруга бортовой сети это 13,6-13,8 в, больше - только зимой, когда регулятор напрягает гену, поднимая до 14,8 минуток на 5. Поэтому просад ниже 13,4 - это вовсе не просад:biggrin:
unvite, сними с минусовой клемы проводок тоненький и радуйсямпостоянными 14.6
