Куда высунуть порт(18ха)
Danilvxp
Имеется ваз 2112
Ширина багажника, от чашки до чашки 94см
Сабвуфер 18диаметра т,е 48см
Можно ли порт направить вверх, настройка 27гц, площадь ~500см2 (23см*22см) длиной 55см
Да и высоты у тебя не наберётся чтобы порт вверх направить
Все понял, сильно ли потеряю в этого? Короб для ветра
Как это не наберётся высоты? Не раз как в живую, так и кучу видео наблюдал когда в ВАЗ-2112/Приора хэтч дин 18 и порт (как труба, так и щель) направлены вверх
Не думаю, что там настройка была 27гц
По опыту - порт в бок больше даст. Настройка была 26 Гц.
Расположение динамика играет роль? 18 можно установить над щелью, а можно перед щелью
П,с щель каадратная(типо трубы) в левое крыло
Максимально отдалить Дин от от порта, те с левого края .
