Вернуться   Форум по Автозвуку на Бас Клубе > Файлы > Софт
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 10.09.2015, 15:19   #241
Yauhen
Пользователь
Аватар для Yauhen
Вам сказали Спасибо: 4,945
Рейтинг продавца: (4)
По умолчанию
vano,
Название темы видали?
Каким боком ваш вопрос к работе с программой?
_
__________________
Yauhen вне форума
Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
vano (10.09.2015)
Старый 21.09.2015, 05:25   #242
ramil270472
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 0
Рейтинг продавца: (0)
По умолчанию длина порта
Всем привет!
В программе JBL Speakershop при расчете ФИ можно задавать количество портов. Вопрос: какая длина порта Lv выводится - суммарная, или длина каждого (подозреваю, что каждого)?
ramil270472 вне форума
Старый 21.09.2015, 05:45   #243
manul
Пользователь
Аватар для manul
Вам сказали Спасибо: 6,591
Рейтинг продавца: (8)
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от ramil270472 Посмотреть сообщение
Всем привет!
С какой стати суммарная? Длина всегда одна
__________________
manul вне форума
ramil270472 (22.09.2015)
Старый 20.01.2016, 22:40   #244
Victor-Blues
Пользователь
По умолчанию
Вопрос по работе с софтом Speakershop.
Делал измерения Т/С-параметров вуферов JBL2212, но почему-то не могу просмотреть график Impedance, поскольку эта опция в списке не активирована. В чём проблема? Как активировать эту функцию при просмотре полных Т/С-параметров динамика?
Victor-Blues вне форума
Старый 17.03.2016, 18:14   #245
Zafar
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 23
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Victor-Blues Посмотреть сообщение
Такая же история
Zafar вне форума
Старый 17.03.2016, 20:06   #246
Yauhen
Пользователь
Аватар для Yauhen
По умолчанию
График импеданса не будет доступен, если в параметрах динамика не указано активное сопротивление, номинальный импеданс и индуктивность звуковой катушки. Всё это пропишете, и будет вам счастье.
Если индуктивность неизвестна, то пишем "потолочное" значение из расчета 1 мГн на 4 Ом.
То есть, например, для катушки 2 Ом пишем 0,5 мГн.
При этом сильно против истины мы не погрешим.
Пробуйте.
_
__________________
Yauhen вне форума
Старый 03.08.2016, 18:04   #247
Aleksandr Povarenkin
Пользователь
Аватар для Aleksandr Povarenkin
Вам сказали Спасибо: 10
По умолчанию
Строю коробку, что скажете по поводу таких графиков? Про групповые задержки пока сложно. В этих пределах по таблице нормальные графики?
ALP swr 12d2 Настройка в 40Гц ящик 50л.
Но по таблице от Yauhen задержка получается большая.
Вариант 1
Вариант 2
Последний раз редактировалось Aleksandr Povarenkin; 03.08.2016 в 18:53. Причина: добавил таблицу
Aleksandr Povarenkin вне форума
Старый 06.12.2016, 18:46   #248
kytyzoff
Пользователь
Аватар для kytyzoff
Вам сказали Спасибо: 34
По умолчанию
Доброго дня форумчане. подскажите какие параметры надо изменить для 2х динамиков?? за фото извеняйте
http://radikal.ru/big/gb51bk5cy9u4w
__________________
дурная голова рукам покоя не дает
kytyzoff на форуме
Старый 06.12.2016, 19:12   #249
Yauhen
Пользователь
Аватар для Yauhen
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от kytyzoff Посмотреть сообщение
Ничего менять не нужно. Указываем параметры одного динамика.
Остальное у вас сделано - количество 2, способ включения катушек - параллельный.
Теперь остается только проектировать.
Успехов.
_
__________________
Yauhen вне форума
kytyzoff (06.12.2016)
Старый 06.12.2016, 19:30   #250
kytyzoff
Пользователь
Аватар для kytyzoff
По умолчанию
Yauhen, спасибо большое
__________________
kytyzoff на форуме
Старый 19.12.2017, 05:25   #251
Leshik3030
Пользователь
По умолчанию
Здравствуйте , помогите пожалуйста с программой jbl speakershop . Каким должен быть горб на графике нормализованной амплитудно-частотной характеристики , при включении передаточной функции салона автомобиля , разве не нужно стремится к созданию ровной ачх (без горбов ) , на сколько большим и широким должен быть горб и к какому значению нужно стремиться ???
Leshik3030 вне форума
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Часовой пояс GMT +7, время: 14:31.
Индекс цитирования
Перевод: zCarot
