Пайка или обжим наконечника?
У меня есть кабель пв3 16кв. и есть наконечники луженые и вот вопрос впаять кабель в наконечник или обжать гидравлическим пресс-клещями буду кидать на усилитель gzta 1.800 хватит ли питания работать будет в 4 ом 350ватт ?
А что сделать с другим концом кабеля который на терминале усилителя ? Залудить или так оставить ?
один обжать. второй так оставить
Можете сказать чем обжимка лучше пайки?
Разве пайка не надежнее?
А чем не надежна обжимка? Кабель становится единым целым с наконечником. Да и провод на конце, который входит в усь - тоже обжать в спец наконечник, дабы волоски потом не отпали и не попали в усь, тем самым сделав КЗ
angel98000
От температурных перепадов пайка разрушается, к тому же со временем олово продавливается под зажимом и контакт ослабевает. Поэтому обжимать надо оба конца. Тот что со стороны усилка обжимается в НШВИ.
Пока просто обжал наконечники со стороны аккумулятора, со стороны уся оставил пока так. Подскажите хватает ли 16 мм.кв меди этому усилителю это с запасом или в притык? Спрашиваю потому что шас планирую запитывать второй усилитель который 4 канальный, хчу поставить дистрибьютор к нему приходит 16 мм.кв. а от него пойдет 16 мм.кв. на моноблок и планирую кинуть 6 или 8 мм.кв меди пв3 на 4 канальный?
моноблок работает в 4 ом 350вт гзта 1.800
4 канальник слабенький sony xm-n1004 работать будет в 4 ома на 70вт 4 канала(в мануале написано питание не менее 5 мм.кв.)
Вообщем подскажите )
