труба 250
какую труб брать для того чтобы её раскрыть я знаю что оранжевую может быть есть точная маркировка знаю что есть трубы которые при раскрыве лопаются подсобите советом
да есть и фен тоже есть все необходимое есть, нужна только труба, какой она должна быть толщины??
ок спасибо!! толщина не имеет значения? есть толщина 4.9 мм и 6.2мм какую лучше брать??
вопрос по этой же темме обычно делал щель .. тут решил заморочиться за трубу взял 160 и ни фига не могу загнуть ораньжевую , как вы её греете , я грел монтажным феном минут 20 , она вообще твердая и не гнеться
Место раскрыва хорошенько шкурится крупной шкуркой потом на болванку немного смачиваем и греем 2-3 фенами при этом один вкручивает ее через шпильку
Team "Диванные эксперты"
Мика, это наверное про 400 трубу пишешь?:smile: любая труба от 80 до 315 прогревается легко 1800 Вт феном. Сложности возникают только с мелкими трубами, очень быстро перегреваются.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
на выходных делал из 200 оранжевой,толщина стенок 4.9мм,интерсколовским феном за 1300р греется легко,ток я грел в небольшой металлической емкости,чтоб тепло не уходило,ну и шпилькой задавливал.
Магазин и студия автозвука Sound Center г.Белгород.
Труба ПВХ наружная канализационная SN4
Hdp4x3, sv200.1x3, hdc312x2
SKAR 2500.1 149дБ седан.
тоже столкнулся, труба снаружи и внутри оранжевая как обычно, а прослойка черная, греется и тянется очень долго и тяжело...
надо чтоб прослойка желтая была, с ней таких проблем нет
Говорить о музыке - всё равно что танцевать об архитектуре;)
