Нужен Совет Alphard
Dosumbekov
Форумчане подскажите нужны ли кросоверы или можно обойтись усилителем и бошкой
Система следующая
Голова Pioneer FH-P80BT
Усь Mystery MR 4.75
4шт сч-нч Alphard HW-1000
2шт вч Alphard DT-101
И как их правильно разместить, так же будут интересны мнения по созданию необычной формы подиумов
  • Ответов 38
на пищи кондёры бы надо вешать...да и усь слабоват..дины мощь держут нормально...
Усилок пока временный,по возможности приобрету более мощный, а какие именно кондеры нужны???
Скажите а можно ли так подключать hw-1000 + hw-1000 + dt-101 на 1 мост усилителя и hw-1000 + hw-1000 + dt-101 на 2 мост усилителя????
Мне кажеться миды и пищи цеплять вместе не вариант
ставь усилок этот на пищи. кандеры 2-3 мКф. не больше.
на миды примерно кап47 хотябы усилок
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
вся акустика 8омная ,а магнитола потянет их или нет??
магнитола сдесь не при чем.
сигнал пойдет с усилителя.
просто пока нет возможности брать ещё один усилок специально на пищалки, плохо не будет усилку от такой связки (hw1000 8om +hw1000 8om +Dt101 8om всё подключить паралельно и на мост усилителя)
нет не будет.
но бредовая идея.
не забудь кандеры на пищи в разрыв на плюсовой провод.
возьми хотя бы самый простой усилок на пищи за 1тыс
нет не будет.
но бредовая идея.
Кондеры это понятно, по возможности возьму, не плохо было бы 5-ти канальный взять 2 моста на миды и один канал на пищи, сколько кстати ом получаеться если в параллель 8+8+8
итогда уж 6ти канальный :biggrin:
а то с 5ти, миды будут стерео играть,а ВЧ моно :wink:
а кандеры не по возможности бери,а обязательно! сразу без них спалишь пищи!
в физике не силен вообще,но сопротивление вроде будет 3,33
